电池制造工艺中的疑难问题解决
今日头条
1184人已加入
一批熟极板装配的12V20AH电池在灌液后温度比较高,初充电之前有几个电压只有8V或者10V.初充电后进行10小时率放电,再充电的时候又出现了几个开路电压只有8V或者10V的.
解剖发现都是一个或者两个单格的短路,短路单格中间的正极板和负极板都和AGM隔板粘在了一起有点烧干的样子,正板中间厚度方向鼓起,活性物质变成枯黄色,很硬脆,单格中并没有发现有可引起短路的铅渣或其他由装配的隐患,这到底是怎么回事?
电瓶修复
答:
1.在注酸之后,发现电压只有8V,10V,问题肯定发生在装配阶段,至于说解剖后未发现问题,我想只是因为短路点很小,不容易发现而已.
电动车电池
2.至于你提到“有点烧干的样子,正板中间厚度方向鼓起,活性物质变成枯黄色,很硬脆,”,其原因是电池短路放电所至,短路放电电流都比较大,因此使极板经受了较高的温度.同时,处于完全放电态,正负板都以硫酸铅为主,颜色自然和不完全放电态以及充电态不一样.
学技术
`3.如果在补充电后还有更多的电池出现短路现象,就要怀疑电解液中的硫酸钠含量了,要特别注意硫酸钠是否结晶,因为硫酸钠是一种强干燥剂,可以带十个结晶水,它如果吸潮结块的话,将有可能使硫酸钠的实际含量降低到配方量的50%以下.
创业
       编辑:ymf
