回顾显示技术历史,展望强大的QD MiniLED显示屏技术
今日头条
1192人已加入
近些年的电视行业发展十分迅猛,为了让消费者看到更高品质的电视,在厂商们的推动下,从CRT、PDP、LCD、OLED、QLED再到最前沿的MiniLED和QD MiniLED,显示屏技术已经进行了多次更新换代。接下来我们就了解一下这些技术吧。
CRT技术的出现
从显示面板的历史来看,显示器件经过了五个技术阶段,首当其冲的便是CRT(阴极显像管),它是一种使用阴极射线管的显示器,主要由五部分组成:电子枪、偏转线圈、萌罩、高压石墨电极以及荧光粉涂层和玻璃外壳组成。但CRT显示器经常会出现故障。渐渐地它被轻薄、低功耗、低成本的液晶显示器所取代。
PDP的延续
PDP(等离子显示板)的工作原理与我们日常的日光灯相似,通过等离子管作为发光元件,以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内的气体等离子体放电产生紫外线激发荧光屏,从而显示出图像。相比CRT,等离子显示技术体积更小,重量更轻,并且没有X射线辐射,不会出现“图像几何畸变”,因此图像显示更轻松,色彩更鲜艳,感受也更舒适,效果自然是更加理想。
但由于PDP等离子显示屏结构比较特殊,所以在价格上也比较昂贵,一般用户根本难以承担,而且还有耗电量大等缺点,所以在液晶屏逐渐成熟后,PDP技术已经逐渐退出了历史舞台。
LCD液晶屏的普及
LCD显示屏(也就是我们常说的液晶显示器)的运作原理可以概括为利用外加电场来改变LCD面板中液晶材料的排布,从而影响光线通过偏振片和滤光片的多少来改变现实的亮度和颜色,形成显示画面。而这里说到的光线就是由LCD显示器必不可少的背光板来提供的,早期背光板大多数使用CCFL荧光灯管,现在则大多数是LED背光了。LCD显示屏虽然更加轻薄,耗电量低寿命长,性价比优秀,但也存在着反应时间慢,高速画面有残影,色彩饱和度差,无法显示纯黑色等缺点。而此时随着数码娱乐的兴起,用户对显示屏的分辨率、亮度和节能化等方面有了更高需求,因此便出现了OLED显示技术。
更有优势的OLED屏
OLED采用的是自发光技术,它具有极高的对比度,不论是刷新率、功耗、像素密度、形态可塑性等方面都有明显优势,能够满足电视、设计、平板等电子产品对屏幕需求,当然,它的缺点也是比较明显,其采用的柔性屏幕在制造成本费用上较高,并且寿命较短,容易出现烧屏,产品的良品率低,这也就是该技术发展了近20年左右,渗透率一直上不去的根本原因。
继承优秀基因的MiniLED显示屏
MiniLED显示屏是将原来LCD的一整块背光层换成大量的独立微型LED元件,由这些LED发光元件组成多个区域,每个区域都可能精细调节亮度,加上局部调光技术的运用,使得控光效果变得更好,所以可以得到更高的亮度,还能够呈现出更高的对比度以及更宽广的色域。而且该技术不仅能够呈现更清晰以及更鲜艳的显示细节外,它还延续了LCD在耐用性和成本上的优势,所以现在MiniLED技术被看作是下一代的主流,包括苹果都开始在使用搭载MiniLED技术的显示屏。
TCL带来QD MiniLED显示技术
QD MiniLED是不灼屏、更绚丽的新一代显示技术,结合了LCD和OLED显示屏的技术优势,将面光源升级为像素级点光源,每一个点光源的面接都接近像素的大小,都有独立的LED芯片控制,实现了超高亮度和高达1000万:1的动态对比度,远超人眼所能识别的10万:1对比度。同时还沿用了领跑全球的QLED技术,在背光源和液晶屏之间添加了无机纳米晶体量子点材料,得到了更高的色域(157%,超过OLED的130%)和更纯的色度。其对比度更高、亮度更高、色域更高,再加上超长的使用寿命,可以为用户带来更极致的视觉体验。
QD MiniLED是大屏显示技术的未来,而TCL最先布局,最早研发和量产,拥有最强技术和供应链,是QD MiniLED大屏显示技术的开创者和领军者。目前TCL的QD MiniLED已经进入第四代的生产上市阶段,2020年TCL在全球QD MiniLED智屏出货量中占比90%,成为下一代显示技术QD MiniLED的领军企业。
在不久前的MiniLED战略发布会上,TCL提出了2024年1000万台年产能的战略目标。通过TCL对显示技术的不断深耕与探索,将充分挖掘出MiniLED的更多潜能,相信TCL的MiniLED显示屏战略将会为中国企业带来新的契机,也有望借着这股“东风”,带领更多中国企业在全球面板行业走向新的高度。
编辑:ymf
