plc编程中的梯形图是什么?
今日头条
1193人已加入
梯形图是使用得最多的图形编程语言,被称为plc的第一编程语言。梯形图与电器控制系统的电路图很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员掌握,特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或程序,梯形图的设计称为编程。
 梯形图编程中,用到以下四个基本概念:
 1.母线
 梯形图两侧的垂直公共线称为母线(Bus bar),。在分析梯形图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析方法,可以想象左右两侧母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有"能流"从左向右流动。右母线可以不画出。
 2.梯形图的逻辑解算
 根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的顺序进行的。解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。
 3.软继电器
 PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元如果为"1"状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈"通电",其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的"1"或"ON"状态。如果该存储单元为"0"状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为"0"或"OFF"状态。使用中也常将这些"软继电器"称为编程元件。
 4.能流
 左右母线是一个直流电源的正负极,左母线是接正极,右母线接负极,电流沿着梯形图,从左母线流到有母线,形成一条回路,这里所谓的"电流"就是"能流"。这是一种虚拟的电流,只在程序中让初学者容易理解而发明出来的。现实中并不存在 只是一个概念而已。
 本文原创首发 www.elecfans.com 源自 www.jcpeixun.com 转载请注明出处,谢谢。
编辑:ymf
