三菱plc入门基础知识
今日头条
1188人已加入
plc的原理还是很简单的。核心内容是我们的启停电路。什么是启停电路?就是常见的两个点动按钮。功能是开始和停止。我身边有很多电工,特别是年纪大了,不熟悉电脑的,这样可以用传统的接触器完成一个电路,但是不能用PLC。事实上,PLC在逻辑电路构建上与传统电工并无不同。只有布线被软件取代。监控和换线更快更方便。这就是PLC的优势。
 启停电路
 X1内部是开始按钮,X2是停止按钮。右输出M1是接触器的线圈。X1是左侧并联接触器M1的常开点。左右垂直线分别对应火灾零线。
 当我们按下X1按钮时。X1接X2时常闭,和M1线圈一样,通电时接触器会动作。如果你正常打开,它就会关闭。因此,左侧平行于X1的M1接触器的常开点也闭合。当X1再次释放时,由于M1闭合,但该电路仍然断开,因此从M1到X2向M1接触器的线圈供电。当X2被压的时候。M1线圈左侧的M1接触器的常开点也断开,整个接触器被切断。这就是我们常说的起止电路。这也是贯穿我们编程的核心电路。
 还有联锁电路。我们有两个启动按钮分别启动另外两个接触器。停止按钮。启动一个接触器,自动断开另一个接触器。按停止按钮停止所有操作。
 plc中的联锁电路
 我们把这个电路看作一个线路图。这是一个联锁电路。传统的手动接触器接线也是按此图。当然,PLC还集成了时间继电器计数器。同样的使用和连接方式。
 延迟启动
 在该延迟起动M1的线圈接通后,时间继电器T延迟一秒输出Y0。它与我们传统的布线没有什么不同。
 我认为这些电气基础是我们PLC最重要的基础,一切都建立在电工的基础上。
 就像我们的高层建筑和公路桥,虽然功能不同,但都是以钢筋混凝土为基础的。而我们的起止逻辑恰恰是这些钢筋混凝土。有了这些框架,你可以装饰或安装其他东西。
 本文原创首发 www.elecfans.com 源自 www.jcpeixun.com 转载请注明,谢谢。
编辑:ymf
