压入机床CPM prestige特性分析
机械设计
66人已加入
图1:压入机床CPM prestige
在开发压入技术的初期,德资雅迪HARTING从事专用的连接器,并设计应用工具的需求。不久,雅迪就发现了测量压入力度的重要性。在压入过程中,它被认为是创建可靠、高质量相互连接的关键因素。在最近开发的压入机床中,建立了CPM prestige(图1)。
从一开始,雅迪就与最主要的客户建立紧密的合作关系,共同开发了该机器。最终,研发出高度可靠的机器,并包配备了所有必要的技术特点,但焦点还是它轻松舒适的操作和高效可靠的过程控制。
以下是主要的特性:
100kN的压入力度,可以为所有应用提供动力。
CPM prestige装有一个带有特殊轴承的伺服发动机并能释放1至100,000N的力量,因此,可配置使用各类型的连接器。在CPM prestige上,测量压入力度的精度几乎可以达到5N。此外,在使用伺服电镀驱动系统后,控制器可以在3ms内中断压入过程。相比之下,拥有相同功率的水压或气动系统则需要更多的时间来中断过程,并会对连接器做成过度压入。
为了处理这种较大的压入力度,雅迪使用了一些高精度的轴承,可以防止连接器扭曲和倾斜。只要使用适当工具时,连接器甚至不需要被压在中心线上。这可防止在顶部工具下重新配置印刷电路板,从而提高操作速度。
打开压榨机框架,看清整个过程
要在没有任何问题的情况下处理尺寸较大的印刷电路板(1000 x 500 mm),雅迪决定使用一个“C”型压榨框架。因为高压力会使这种压榨框架变形,并需要进行校正。
在框架设计过程中,通过使用先进的FEM仿真技术,并在框架基座内安装一种活动弹簧元件,框架任何可能的弯曲都将被完全校正。这样,在高压力的应用过程中,顶部和底部工具将一直保持平行状态。因此,可以使用高针计数连接器或甚至多连接器挤压。
CPM
图2:精确的FEM设计
通用、舒适的工具系统。
凭借在生产压配合连接器方面的丰富经验,雅迪总是把设计焦点放于操作方面的专业的工具。工具使用简单会使操作过程十分安全。安装简单的特点(如滑入装置)会让工具在准备和使用工具的过程中得到更简便舒适操作。
CPM
图3:快捷的工具变换器
附加的导承框可以被简单、精确地调整。它可简单的装载背板以及大到1000 x 500 mm的子卡。雅迪沿用与连接器配套的扁平聚合体的顶部工具已有一段时间。对于阳性连接器,雅迪开发了一些特殊而简单的插针,它可以轻松地装入阳性连接器,同时还会便于用一种简单的扁平顶部工具压入连接器。现有由电线切断EDM制造的工具的解决方案,它们均非常昂贵且易于出现故障、碰撞或下落。由于这些工具对公差的要求非常苛刻,因此,操作是有限的。
图4:针对不同连接器的插入物
高品质的AUTOSENSE
CPM prestige能提供了轻松而舒适的控制和操纵。此外, 雅迪的算法,是运用“AUTOSENSE”的。控制单位会监视和控制每一个压入循环。对于每一个压入循环,会实时生成相关的压入曲线。“AUTOSENSE”会根据按距离被监视的压力值来不断计算压力斜度,而独立于印刷电路板的厚度、镀金的通孔直径或连接器的类型或大小等数据。因此,针对每次敲击的分离点将分别被找到切断点。这可以很快地终止过程,从而防止过分挤压或损坏。所有曲线数据会被保存起来,方便使用在统计或高质量的监视过程中。
然而,使用AUTOSENSE的主要优势在能得到一个几乎没有故障的过程,因为这是一个独立于操作的过程。
CPM
图5:Autosense
视觉导向,舒适的理念
AUTOSENSE的简易舒适操作理念,是通过一个简易介面-触摸屏监视器所决定的。
所有撞击装置的动作将简单地通过手指触摸屏幕上的专门按钮来发起。对于操作员来说,所有相关的数据都能即时看到:连接器的真实图片、带有连接器位置的印刷电路板尺寸、相关的处理顺序以及必要工具的图片。
CPM
图6:可视向导、概述
机器的程式设计也非常简单。在一个快捷的“宣讲会”学习过程中,会保存专门的连接器高度。在电脑站点,将以一种简单的拖拉方法来创建专门的布局。数据库只需要少量的数据,而这些数据输入可通过本地电脑来完成,也可通过从网络中任何一台电脑的远程访问来完成。
图7:触摸屏监视器
控制电脑本身拥有一个双核处理器来运行Windows XP。软件和数据会保存在一个安全可靠的记忆卡中。因此,在操作过程关闭机器不会导致任何问题。
图8:控制电脑:嵌入式XP
数据处理单元和机器系统始终是分离的,这样可确保很高的安全性,并实时记录数据。此外,还可以消除众所周知的定时问题。
