德州仪器(TI)推出超小型24位宽带宽模数转换器
近日,德州仪器 (TI) 推出超小型 24 位宽带宽模数转换器 (ADC),可比同类 ADC 在更宽的带宽内实现业界领先的信号测量精度。ADS127L11 为 TI 精密宽带宽 ADC 系列的全新产品,其封装尺寸减小了 50%,可实现超精密数据采集,大幅优化了多种工业系统应用下的功耗、分辨率和测量带宽。
“在测试和测量设备以及便携式医疗设备等应用中,缩小解决方案尺寸和降低功耗是一大流行趋势,与此同时延长电池寿命也势在必行,” Omdia 高级研究分析师 Noman Akhtar 表示,“需要尽快提高数据吞吐量和带宽,并减小功耗和尺寸。”
在带宽增加 50% 或延迟降低 25% 的情况下捕获高分辨率信号
ADS127L11 的设计灵活度很高,可通过宽带宽和低延迟滤波器选项,优化各种工业系统中的 ADC 性能并实现量身定制的高性能数据采集。设计人员可以利用宽带宽模式提高交流测量分辨率,并尽可能降低高频噪声。与同类数据转换器相比,带宽可提高 50%,信噪比提高 30%,同时数据吞吐速率高达 400 kSPS。在低延迟模式下,ADS12711 的延迟率可降低 25%(高达 1,067 kSPS),温漂可降低 83.3% (50 nV/℃),从而帮助设计人员提高数据采集和调节监测应用的直流测量分辨率、提升数据吞吐量并加快反应时间。
将 ADC 封装尺寸缩小 50%
直到现在,在面对较高频率时,小型电池供电工业设备的设计人员仍然不得不在 ADC 尺寸和测量精度中作出权衡。使用 ADS127L11,则无需进行这种取舍。这款单通道器件采用 3mm x 3mm 四方扁平无引线 (WQFN) 封装,其尺寸比同类 ADC 减小 50%。除了减小设计尺寸之外,全新 ADC 可帮助设计人员以紧凑的设计封装更多通道,从而提高系统功能。
功耗降低 50%,延长电池运行时间
ADS127L11 的功耗比其他同类 ADC 降低一半,利用器件的可扩展电源模式,可在满足带宽要求的同时,更好地对便携式脑电图仪 (EEG) 和电能质量分析仪等系统设计进行功耗优化。功耗低至 3.3 mW,采样率高至 50 kSPS,信号分辨率和电池寿命均获得提高。
封装、供货情况
ADS127L11 可在 TI.com.cn 购买,现有 20 引脚 3mm x 3mm WQFN 封装和 20 引脚 6.5mm x 4.4mm TSSOP 两种封装形式可供选择,1000 片起订。评估模块亦可在 TI.com.cn 上购买。TI.com.cn 上提供多种方便的付款方式和发货方式。
如需获取更多在线技术支持,请访问 TI E2E 中文支持论坛 (e2echina.ti.com)。
编辑:金巧
