智能电容器的特点以及应用领域介绍 今日头条
MLAD-IC/HIC智能电容器是新一代的无功补偿器件,是模块化智能无功补偿装置的重要组成部分。MLAD-IC/HIC智能电容器集现代测控、自动化控制、网络通信、电力电子、电力电容器等先进技术于一身,具有补偿效果更好、功耗更低、可靠性更高、体积更小、价格更低、节约成本更多、使用更灵活、维护更方便等诸多竞争优势,所以,自MLAD-IC/HIC智能电容器问世以来,迅速风靡全国,得到了广大新老客户的广泛认可与赞誉!
一、智能电容器的构件
MLAD-IC/HIC智能电容器主要是由智能测控模块、投切开关模块、高品质自愈电抗器、自我保护模块、人机界面模块、高性能串联电抗器等构件有机组合而成。
二、智能电容器的特点
1、易安装
MLAD-IC/HIC智能电容器的现场接线非常简单
2、易维护
MLAD-IC/HIC智能电容器的维护更为方便,如果出现损坏等问题,直接更换相应的MLAD-IC/HIC智能电容器即可
3、易扩展
MLAD-IC/HIC智能电容器扩展更方便、更容易,只要补偿柜内有足够的地方,可以随时加减MLAD-IC/HIC智能电容器
4、自我保护能力强
MLAD-IC/HIC智能电容器自我保护能力更强,具有过热、短路、缺相、停电等自我保护功能
5、防振荡
MLAD-IC/HIC智能电容器具有防投切振荡功能,可以避免控制器死机时产生的不补或过补偿,防止出现MLAD-IC/HIC智能电容器投切振荡
6、控制技术更牛
MLAD-IC/HIC智能电容器的控制技术更牛,是直接以无功功率为控制量,再加上无功潮流预测及延时多点采样等先进技术的加持,即使在重载情况下,也可以足量补偿无功功率,不会出现投切振荡等问题
7、人机界面友好
MLAD-IC/HIC智能电容器的人机交互界面可以显示电压、电流、无功功率、投切状态等内容
8、投切速度更快
MLAD-IC/HIC智能电容器额智能投切模块,是由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路及晶闸管保护电路等构成,具有过零投切、投切无涌流冲击、操作无过电压、响应速度快、可频繁操作等诸多特点
9、高品质电容器
MLAD-IC/HIC智能电容器采用的是内置温度传感器的自愈式低压补偿电容器,能够实时监测补偿电容器的温度,并根据所监测到的温度实现自我保护
三、智能电容器的应用领域
MLAD-IC/HIC智能电容器是提高功率因数、改善电能质量的更佳解决方案,主要应用于:居民小区配电系统、市政/商业建筑配电系统、交通隧道配电系统、箱变、成套柜、户外配电箱等领域。
审核编辑:符乾江
