ADP1613_ADI推出的高效率升压DC-DC转换器
新品快讯
29人已加入
DP 1613直流/直流转换器让设计工程师可以将2.5 V的低输入电压提升成为20 V的高输出电压。这样的性能再结合薄型封装方式与高切换频率操作,使得全新的直流/直流转换器非常适用于可携式工业与消费性应用装置,用以提升像是严格要求低功耗和板面空间的TFT LCD(薄膜电晶体液晶显示器)或是移动电话等应用的电池使用时间, ADP1613是固定频率、脉宽调变(PWM)、电流模式、升压转换控制IC。
ADP1613提供输入电压范围是2.5 V到5.5 V。开关频率由一外部讯号设定在650 kHz或1.3 MHz。关闭静态电流少于2μA。ADP1613有一热关闭特征主要为关闭驱动闸当连接温度到达大约150℃。内部的平稳启动电路限制在开启时入侵电电流。ADP1613 提供MSOP-8 无铅包装并且连接点温度在-40°C to +125°C度范围。
产品规格:
.输入范围—2.5V-5.5V
.操作温度— -40℃~125℃
.包装—MSOP-8
.最大效率—0.94
.工作频率—可调 650kHz或1.3MHz
.型式—升压
.外部致能—有
.外部软启—有
.外部补偿—有
产品特性:
.±2.5%内部精准度
.效率94%
.2.5V~5.5V输入电压
.可由外部电阻调整斜率补偿
.限制电流2A
.电阻电流检测为了开关整点大于30V
.同步至外部时脉
.电流操作模式提供极好的线性与负戴瞬间回授
产品应用:
. 携带式电子设备
.隔离式直流转换器
.LCD背光
DC转换器
