就分体式油烟浓度在线监测仪的技术参数与应用的研究分析
今日头条
1191人已加入
安科瑞 须静燕
分体式油烟浓度在线监测仪设计参考标准:
GB18483-2001  《饮食业油烟排放标准(试行)》
HJ/T212-2017  《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》
HJ477-2009    《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》
CCAEPI-RG-Y-020《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控系统》
DB 11/1488-2018 《餐饮业大气污染物排放标准》
分体式油烟浓度在线监测仪概述:
ACY100型饮食业油烟浓度在线监控仪(以下简称监控仪)是针对饮食业厨房油烟排放场合设计的,由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷总烃等污染物的排放状况和过程参数,以及风机和净化器的运行电流和开关状态等数据,并可通过RS232/485或4G等方式进行数据传输的设备。监控仪可支持两路油烟排放烟道的污染物测量。
分体式油烟浓度在线监测仪应用场合:
油烟浓度在线监测仪适用于现有饮食业单位、新设立饮食业单位、排放油烟的食品加工单位和非经营性单位内部职工食堂等场合,如有油烟排放的饭店、餐馆等。
分体式类型的监控配套独立探头,通过RS485总线的方式将数据传输给监控仪主机。
选择分体式类型的监控仪可以选配温湿度测量功能。
每路油烟排放烟道可使用两个互感器分别测量油烟净化器和风机的运行电流,用以反应油烟净化器和风机是否开启以及开启后的运行工况。
一个烟道一般安装一台油烟净化器和一台风机,则需要配套2个电流互感器;
如果不需要获取油烟净化器和风机的运行状态(运行电流),则可以不安装电流互感器。
安科瑞ACY100-FZ4H1-4G油烟浓度在线监测仪技术参数
分体式油烟浓度在线监测仪技术参数 分体式油烟浓度在线监测仪技术参数
安科瑞ACY100-FZ4H1-4G油烟浓度在线监测仪外形尺寸及安装
数据传输分体式油烟浓度在线监测仪尺寸
数据传输分体式油烟浓度在线监测仪探头尺寸
分体式油烟浓度在线监测仪系统结构:
分体式油烟浓度在线监测仪系统结构图
平台采集餐饮油烟处理设备运行状态和油烟排放的浓度数据,自动对超标排放及异常企业进行提示预警,监管部门可迅速进处理,督促餐饮企业整改设备,并定期清洗、维护,实现减排环保,不扰民等目的。
现场安装监测终端,实时监测油烟油烟净化器的工作状态,包括设备运行的电流等,同时结合排烟口的颗粒物浓度进行对比分析,一旦排放超标,系统会发出异常信号。
        编辑:ymf
