太阳能混合动力系统中安科瑞光伏直流电能计量表的应用
今日头条
1194人已加入
安科瑞 黄飞蓉 1886099521
摘要:本文介绍了安科瑞DJSF1352-RN直流电表在尼日利亚小型光伏发电设施直流侧的应用。主要用于光伏系统中的电流的计量,通过霍尔对电路系统进行计量、通讯和控制等。
1.项目概述:
该公司位于尼日利亚,是一家新能源公司。主要在非洲从事光伏发电项目。客户要使用直流电表,用于光伏系统中直流侧的监测计量。
2.DJSF1352-RN介绍
针对电表不同的安装方式,有3款直流计量方案,分别是嵌入式安装直流电表PZ72L-DE、壁挂式安装直流电表DJSF1352、导轨式安装直流电表DJSF1352-RN。该三款仪表均可测量光伏直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
DJSF1352-RN导轨式直流电能表,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率值记录功能。
3.型号及功能介绍
仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率zui大值、zui小值记录功能。安科瑞导轨式直流电能表 带有双路直流输入。
霍尔电流传感器
●具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于5分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次。
●具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24小时内至少可以设8个时段,时段间隔为15分钟,时段可跨零点设置。
●调制红外通讯接口和RS-485通讯接口,采用DL/T645-2007通讯协议和Modbus-RTU协议,RS485的通讯速率可在1200bps、2400bps、4800bps、9600bps设置,调制红外固定为1200bps。
4.开口式霍尔电流传感器
5.客户要求
客户有一个太阳能混合动力系统。PV板,电池储能与柴油发生器电信站,三者连接到同一根母线。客户想用直流仪表来监测母线的电流电压。他们的太阳能系统是电信基站,辅助电源是DC48V,电流是DC100A。
6.注意事项
6.1电压信号输入
输入电压不得高于产品的额定输入电压的 120%,在电压输入端须安装1A保险丝;
6.2 电流信号输入 电流输入应使用外部分流器或霍尔电流传感器;
6.3 通讯接口接线
该仪表提供异步半双工 RS485通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr)、通讯速率(baud)也可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,分别接 A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。安科瑞导轨式直流电能表 带有双路直流输入
建议起始端和zui末端仪表的 A、B之间均加匹配电阻,阻值范围为 120~10k。
       编辑:ymf
