家装网线中屏蔽网线就一定是最好的吗 今日头条
相信很多朋友在家装布线喧闹着上对屏蔽网线和非屏蔽网线会有很多疑惑,到底是选屏蔽网线号还是非屏蔽网线好很多朋友一头雾水,要想回答这个问题首先要了解清楚非屏蔽和屏蔽之间利与弊。
屏蔽网线具有抗干扰的作用,有效抵御外界对网络信号的干扰,减少信号传输耗损,从而可以提高网速和网络质量,屏蔽网线肯定比非屏蔽的好,家装时肯定用屏蔽网线更好。
图为万级超六类双屏蔽结构示例
就拿万级CAT.6A超六类屏蔽网线来说,每一对双绞线都用铝箔包裹,整股线芯再加上屏蔽铝箔和金属屏蔽网,三层屏蔽严防死守,能有效减少外界强电磁干扰,大幅降低信号传输的错码率。
图为万级超六类非屏蔽线结构示例
然而,家装网络布线时非屏蔽网线却是是主流。有人不少小伙伴就会产生疑问,屏蔽网线明明要比非屏蔽优秀,为什么不用?原因在于屏蔽网线的安装条件苛刻复杂,要求整个系统器件全部是屏蔽器件,涵盖电缆、插座、水晶头和配线架等,除此之外建筑物需要有良好的地线系统。
我们都知道家装施工过程,很难实现完美接地,从而无法将干扰信号导入大地,这就使得屏蔽层本身成为最大的干扰源,当屏蔽层消耗掉外界电磁波的干扰的同时也会对自身的网络传输速度和流量造成一定损耗,导致其传输性能甚至可能还不如非屏蔽双绞线。还有种情况就是当距离较近的地方有高压电线或者音响设备的强电流线时,网络经常会断线或者速度很慢。因为附近有强大的电流通过的时候会产生电磁波,导致我们网络信号的不稳定。当遇到这样严苛的网络环境时,才是屏蔽网线大展拳脚的时候了。
非屏蔽网线可以在普通的家用或者商务楼宇环境下稳定的工作,但不适合在对信息安全有高度要求,或者有电磁干扰的环境中。不能满足特殊行业的要求,比如政府、信息安全中心、军队等行业和用户。家装网络布线是个费时费力的大工程,一旦装好短时间内不会轻易变动,为此基本家装网络布线要为未来10年的准备。
审核编辑:符乾江
