今日头条
真空米桶的设计主要是通过开关面板控制桶盖自动开启后,放入适量的米,关闭密封,真空泵将桶内空气抽出,形成较高的真空度,此时桶盖由于外部大气压作用无法打开;需要取米时,电机带动齿轮转动,齿轮带动齿轮连杆转动,齿轮连杆将密封塞拉起,此时空气会迅速进去桶内,通过开关面板可将桶盖打开就可顺利取米,结构简单,真空保存大米可以保鲜,防虫,防鼠,防潮,防霉,智能化程度高,操作方便。
鼎盛合真空米桶PCBA方案主要完成的就是真空泵这一设计,实现真空米桶的空气抽出这一个功能。
鼎盛合真空米桶PCBA方案采用压力传感器及SOC芯片CSU18MB86这两个作为主要元器件,其中SOC芯片CSU18MB86是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器。
真空米桶方案功能如下:
按键:两个按键分别控制抽气、放气
显示屏(数码管):显示内容:气压显示;尺寸:39.6*19*8mm 三位数带小数点白光
抽气灯:抽气图标:抽气时白灯常亮
放气灯:放气图标:放气时白灯常亮
充电灯:充电图标:由灯显示,充电时红灯常亮,充满后白灯常亮,低电压时红灯闪,充电时也要正常使用
KPA灯:KPA图标,屏幕亮起的时候KPA白灯也亮起,也可以直接做丝印,不要灯
功能:
1.长按两秒抽气键启动气泵,白灯常亮。检测到压力开关闭合停止,或者最长2分钟自动停止并灯灭,也可手动短按抽气开关停止,并关机。
2.长按放气键2秒启动气阀,白灯常亮。短按停止,或者最长1分钟停止并关机灯灭。
3.自动抽气功能,每6小时检测一次压力开关,如果吸合继续待机,如果断开,抽气至压力开关吸合或者最长2分钟自动停止关机。
4.抽气和放气键每短按一次均可点亮屏幕查看气压
主板尺寸:146*80*1.2mm
蜂鸣器:抽气开始时嘀一声,抽气完成时嘀嘀两声,放气完成时滴滴两声
压力开关:微型正负压压力开关
TYPE-C接口:输入电压5V
支持紫外杀菌:PCBA需要支持我司紫外灯板,PCBA恒流供电给紫外灯板,如果不接紫灯板,PCBA也能正常工作(紫外杀菌部分需要是兼容,即不贴,保证真空部分能正常工作)
其他:智能恒压,设备能根据桶内负压情况,自动调节抽真空,保障桶内始终处于负压真空环境
真空泵:370微型真空泵、需要供电4.2V(由于充电电池是3.7V,需要升压)
真空阀:F2常闭电磁真空阀、需要供电4.2V(由于充电电池是3.7V,需要升压)
充电电池:3.7V 2600mAh
审核编辑:符乾江
