排污河排水口水质在线监测系统和硬件供应又哪些?
今日头条
1194人已加入
为了及时准确地掌握城市给排水管网的运行特征,需要对其液位、流速及流量等多种基本运行参数进行测量,获取连续的液位、流速及流量数据,掌握其变化规律,通过这些基础数据的瞬时分析、统计计算、模型模拟,可以全面地进行系统现状诊断与评估,为各项研究工作的开展奠定坚实的数据基础。城市污水管网流量在线监测系统,可以实现对城市污水管网中的地下污水流量实时监测,并利用监测数据辅助污水管网的管理与维护。
系统架构
城市污水管网流量在线监测系统是以流量监测仪器为核心,运用现代传感技术、自动测量、自动控制技术、计算机应用技术、以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。
排水末端就是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络的管控系统软件。尾端检测系统由监管感应器、数据收集传送系统软件、供配电系统三一部分构成。
专题为您提供2021年最新在线多参数水质监测系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括在线多参数水质监测系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的在线多参数水质监测系统您都可以在这里找到。 除此之外,还免费为您整合在线多参数水质监测系统相关的耗材配件、试剂标物,还有在线多参数水质监测系统相关的最新资讯、资料,以及在线多参数水质监测系统相关的解决方案
系统架构
水质在线监测系统是以信息采集为基础,环境大数据为支撑、水资源水环境评估预警方法为核心的物理网在线监测与评价预警系统。
它可以实现地表水体基础信息的收集和管理、水资源和水质的实时在线评价、水质监测数据实时统计和分析预测、水体污染的及时预警报警,为地表水环境的管理和决策提供技术支持,我们的水质在线监测系统的架构主要分为三层:水质数据采集层、水质数据通信网络层、水质在线云平台层。如下图所示:
排污河排水口水质在线监测系统和硬件供应
1:水质数据采集层
系统主要通过温度传感器、PH值传感器、浊度传感器、含氧量传感器等模块以及浮标水质监测系统来采集温度、PH值、浊度、含氧量等信息。
2:水质数据通信网络层
通信网络层由互联网、wifi、宽带、电信网、网络管理系统和云计算平台等组成,负责传递和处理采集层获取的信息。
DTU无线远程终端设备支持串口RS485接口、USB接口等,设备可以直接与客户的上述接口设备直接相连,把客户的PLC设备、工控设备的数据透明传输到数据中心,实现对客户端末设备的数据采集、数据传输、设备控制等功能。
利用GPRS进行远程传输,费用低,稳定性好。可以直接接入各种水质监控设备,实现对pH、DO、水温、水量等数据实时监测。
3:环境在线监控应用层
云平台层为是应用层的基础平台,是水质在线监测系统与用户的接口。云传物联环保水质在线监测系统可根据监控点的数量及监控点的传感器,灵活配置或定制实时画面、历史数据画面、报表、统计分析、实时报警、维护提醒,同时可将报警或超标信息推送到相关人手机短信或手机微信中。
操作人员无需懂得编程,对电脑有一定的操作知识即可。如温度、水位、压力参数等,系统收集每个节点的数据,进行存储和管理,实现整个测试点的信息动态显示。对异常状态自动报警。加装摄像头可以对设备状态进行实时和多角度的监测,尤其是偏远地区和人烟稀少(包括水库、污水井、狭窄空间等)的方法十分适用。
三.系统平台功能
水质参数实时监测: 24小时实时监测ph值、含氧量、氨氮、总磷、化学需氧量等水质参数,有效实现水污染事件的可防、可控。
实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。
排水末端智能监管系统是一款安装在污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统综合集成了物联网技术、移动通信技术、数据仓库技术、自动化控制等*技术,提供了对排水末端水质进行信息自动采集、在线视频、动态监测、实时监控管理、辅助决策和应急处置管理等功能。
        编辑:ymf
