孔洞检测+宽度测量光幕原理
今日头条
1194人已加入
  金属板孔洞缺陷检测方案,其它产品检测方法皆与此相同)
  FLC系列测量光幕生产商,专业孔洞检测光幕,能有效检测被测物体是否有缺陷或孔洞数量,在效检测被测量物体上冲孔的缺少或卷材的位。
  工作原理:
  在金属板上下分别放置一条投发光器和受光器,发光器和受光器上在距离相等(光轴间距:两个光电之间的距离)的N个光束,发光器和受光器的光点是一一对应的形成一条条光束,通过判断金属板遮挡光束来确定金属板孔洞的数量,是否完全凿穿合格(哪几个光点通光,哪几个光点挡光,来判断)从而实现金属板孔洞检测、宽度测量。测量结果以通讯量等方式上传给PLC等上位机
  举例冲压金属孔洞检测(用于别的区域孔洞检测是一样的)
  检测金属板上冲孔的缺少,光幕给485信号输出为
  1.(连续被遮挡的光束数)测量模式,用来检测金属冲压片上是否有缺孔为
  2.(全部未被挡光的光束数)测量模式来确认孔洞的数量
  3.(全点输出,全部通光状态)测量模式来检测金属冲压板上是否有孔洞,有缺陷。
  具体检测请来电,我们好做出最适合您的方案。
  产品常规参数说明:
  1.光轴间距(测量精度)有多种可选:0.6MM/1.25MM/2.5MM/5MM/10MM/20MM/40MM/80MM可选,精度越小价格越高
  2.通讯量等输出方式有:
  1、开关量输出:1NPN输出
  2、具备模拟量信号输出:4-20mA或1-5VDC
  3、具备RS232或RS485通讯功能,采用MODBUS协议与上位机可构成数据采集系统。
  例如:检测钢板上孔洞,FLC系列测量钢板上的孔洞,如果孔洞超出钢板外,或者未完全凿穿,或多孔少孔,FLC检测光幕能根据使用要求判断孔洞尺寸不正确。
       编辑:ymf
