今日头条
机架安装式在线电能监测PQ5000-RACK特殊功能
在发生事件时收集电网信息
所有PQ设备都监测电网中某一点的电能质量。当电能质量事件发生时,记录每一种情况下的所有电压和电流。
PQ5000-RACK还可以监控多达12种数字输入状态(选项),例如断路器、隔离器或保护装置的状态。这些输入之一的状态变化也会启动PQ事件记录,并在选定的记录期间补充所有输入的状态信息。同样的状态信息也收集«正常»电压、电流或频率事件并集成到故障记录中。
通过这种扩展的故障记录,可以为以后的事件分析收集重要的电网状态信息,因为数据可以通过这种方式与电网中的事件关联起来。
通过继电器输出信息
如果发生事件,现场可能需要通过(可选)继电器输出报警。这在持续较长时间的故障情况下特别有用,如单相上的持续欠压,但也在操作相关原因的情况下。
以下事件可以通过继电器输出报警:
01、持续的电压或电流事件
02、通过NTP或GPS进行的时钟同步丢失
03、内存已满(删除最旧的信息)
04、设备准备启动
该设备基于LINAX PQ5000,采用符合EN 60297的19英寸机架设计,还可以监控多个测量点(双母线、变压器)。
其他特殊功能包括:
01、设计
■ 电流输入可用于5A(常规电流互感器)或3V(小信号转换器)
■ 4个模拟输出或Modbus/RTU接口(可选)
■ 输入GPS时间同步作为标准
02、通讯
■ 通过局域网(前、后)进行调试、配置和数据分析:
Modbus/TCP, NTP, http, https, IPv4, IPv6
■ 3G/4G路由器(可选)
■ IEC 61850(可选)
■ 网络安全综合防护
在线电能质量分析仪LINAX PQ系列
Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
产品亮点:
01、清晰
■ 高分辨率,彩色TFT显示器用于高清晰显示测量数据
■ 始终可见的状态信息(告警,密码保护,数据记录,时间/日期等)
■ 清晰的设计
02、直观
■ 特定语言的纯文本菜单导航
■ 用于快速数据接入测量值信息的局部排列
■ 用于维护和试运行的服务区域
03、多功能
■ 电能质量监控符合标准 IEC 61000-4-30 Ed. 3
■ 能量消耗获取:仪表和负荷曲线
■ 设备状态监测
04、灵活
■ 适用于没有硬件差异的所有网络配置
■ 可自由选择的测量变量值和测量值
■ 可自由定义的报警条件带有集体报警和记录
05、可扩展
■ 可组合设备设计(功能性,接口,I/Os,辅助能源)
■ 可直接集成到SMARTCOLLECT软件
编辑:ymf
