英飞特电子很荣幸能与世界最大的起重机制造商之一,来自比利时的Sarens合作,助力点亮他们的起重机SGC-250(又被称为Big Carl)。
SGC-250由长度从96米、118米、130米和160米不等的主臂组成,可以通过臂架进行延伸,使起重机最大高度可达 250米,半径为275 米。它的最大负载力矩为250000KN.M,能够在主吊臂(半径40米)上举升5000吨,拥有行业领先的起重能力。除此之外,它还有6个动力单元,12个发动机,128个轮子。经世界纪录认证(WRCA)官方审核,SGC-250被认证为“世界最大的起重机”。
SGC-250的照明部分使用了英飞特EUD-480SxxxDV系列LED驱动电源,可提供更高的电磁兼容性 (EMC)、防水性和抗腐蚀性,适应起重机长时间处于灰尘、污垢、风、雨、雪和高温等恶劣环境中,可在大范围内提供受控且均匀的光分布,营造更安全的照明环境,确保在光线昏暗的深夜和清晨也能够顺利完成工作。
此外,使用英飞特LED驱动电源还有助于减少能源消耗,并且不易因振动而损坏。
英飞特电子自成立以来一直专注于LED驱动电源领域,经过14年来的技术沉淀和经验积累,在道路照明、工业照明、景观照明等传统应用领域保持强有力竞争优势的同时,紧紧抓住植物照明、智慧照明、UV LED、体育照明等新兴应用领域的市场机遇。未来,英飞特电子将会继续深入洞察市场需求,坚持以客户为中心,不断以强大的创新力、高可靠的产品,打造公司核心竞争力,助推照明行业高质量发展。
原文标题:应用案例 | 英飞特电子助力点亮世界最大起重机Big Carl
文章出处:【微信公众号:英飞特电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
