板材生产线孔洞检测光幕原理
今日头条
1191人已加入
  孔洞大小测量光幕-板材生产线孔洞检测光幕,主要被运用在板材、带材、卷材等生产线上的孔洞检测、焊缝检测等类似的应用。
  工作原理:
  在金属板上下分别放置一条投发光器和受光器,发光器和受光器上在距离相等(光轴间距:两个光电之间的距离)的N个光束,发光器和受光器的光点是一一对应的形成一条条光束,通过判断金属板遮挡光束来确定金属板孔洞的数量,是否完全凿穿合格(哪几个光点通光,哪几个光点挡光,来判断)从而实现金属板孔洞检测、宽度测量。测量结果以通讯量等方式上传给PLC等上位机
  产品特点:
  集成化设计,抗干扰性能强。不会出现误报或不报等情况;
  根据实际需求孔洞大小的检测精度可选,具体来电咨询;
  根据所需检测范围光幕高度从40-3200mm,不受限制;
  SMT贴片,抗震性能好。在生产线持续的运作下光幕不会出现失效的情况;
  扫描信号经过PWM调制,功率损耗率低、能耗小、发热量低,稳定性更高,使用寿命更长。
  产品常规参数说明:
  1.光轴间距(测量精度)有多种可选:0.6MM/1.25MM/2.5MM/5MM/10MM/20MM/40MM/80MM可选,精度越小价格越高
  2.通讯量等输出方式有:
  1、开关量输出:1NPN输出
  2、具备模拟量信号输出:4-20mA或1-5VDC
  3、具备RS232或RS485通讯功能,采用MODBUS协议与上位机可构成数据采集系统。
  例如:检测钢板上孔洞,FLC系列测量钢板上的孔洞,如果孔洞超出钢板外,或者未完全凿穿,或多孔少孔,FLC检测光幕能根据使用要求判断孔洞尺寸不正确
         编辑:ymf
