简析开关电源如何降噪的
今日头条
1184人已加入
  开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。
  1.电路和设备的挑选
  关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。
  削减切换时刻并不一定会导致功率提高,因为磁性元件的RF振动需求强大的损耗缓冲,最终能够观察到削弱的返回。 使用软开关技能,虽然会略微下降功率,但在节省本钱和过滤/屏蔽所占空间方面具有更大的优势。
  2.阻尼
  为了维护开关管不受寄生参数和其他因素引起的振动峰值电压的影响,通常需求阻尼。 阻尼器连接到有问题的线圈,这也能够削减排放。
  阻尼器的类型许多:从EMC角度来看,RC阻尼器通常是EMC中最好的阻尼器,但它们产生的热量比其他阻尼器更多。 权衡各个方面的利害,应慎重地在缓冲器中使用感应电阻。
  3.与磁性元件有关的问题和解决方案
  需求特别注意闭合电感器和变压器的磁路。 例如,使用环形或无缝的磁芯。 环形铁粉芯适合于存储磁能。 如果在磁环上开缝,则需求一个完整的短路环以减小寄生漏磁场。
  初级开关噪声将经过阻隔变压器的匝间电容注入次级,而共模噪声将在次级中产生。 这些噪声电流难以过滤,并且由于活动路径较长,因此会发生发射。
  一种十分有用的技能是将带有小电容器的次级接地连接到初级电源线,认为这些共模电流供给返回路径,但要注意安全性,并且不要超越安全标准中规则的总泄漏电流, 该电容器还有助于次级滤波器更好地作业。
文章由http://www.jethley.com/原创,转载请注明文章来源
      编辑:ymf
