布毯侦测光幕的工作原理
今日头条
1194人已加入
  布毯两类织布边缘位置控制,光幕进入光到布毯边及布毯织簇边, -FLC形成一条条不可见红外光,当布毯通过纠偏光幕,光幕侦测出布毯边缘及织簇边则给出信号给控制系统作位置校正。
  检测方式主要有:
  单套对边纠偏光幕:仅用1套光幕对纠偏对象的一个边进行检测,实现对边纠偏;
  双边纠偏光幕:用1套光幕对纠偏对象的两个边同时进行检测,实现对边纠偏或对中纠偏,统一输出一个信号;
  两边分别各用1套光幕对两个边同时进行检测,同时各自输出信号,实现纠偏;双边组合纠偏光幕;
  产品原理:
  测量光幕由发光器和接收器组成,发光器发出的光直射到接收器。形成光幕系统首先一个发光器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该脉冲,当找到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道。直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,系统记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,根据系统定义输出一个信号,该信号可以是模拟量信号、开关量信号,也可以是RS485通讯信号
  根据物体的光束数和光束位置,光幕可通过模拟量或通讯输出信号向PLC或PC提供实时信息
  其它领域也可用于:(其原理相同)
  · 物体的跟踪监测
  · 进行计算
  · 位置跟踪
  · 跟踪一个形状或轮廓
  · 测量尺寸
  可提供模拟量(电流或电压)输出
  测量光幕可输RS-485串口。
  可提供开关量信号输出,如NPN或PNP。
  具体输出根据现场选择,可订制
  光束间距为1.25 mm~160 mm.
  保护高度为 140 mm ~3500 mm.其它可订制
  最大长度为16 m (10 mm 和 40 mm 系列)。
  电气连接的非屏蔽电缆达可50 m 。
  JF光幕作为RS-485 串行接线的节点,用于多尺寸和复杂测量的及时跟踪。
  【更多测量光幕,检测对中光栅,高精度检测纠偏光栅请联系深圳俊丰科技有限公司业务经理了解更多应用案例及参数信息】
        编辑:ymf
