智能锁应急开锁的功能应用
今日头条
1184人已加入
小编之前和两个朋友聊天,一个60后阿姨,一个80后小姐姐,结果发现她们不约而同地都在使用智能门锁,这让小编内心涌动,感慨智能锁的普及率真的是比以前高了很多啊。但是这位小姐姐用的是真正的智能锁,而阿姨用的还是早期一些的密码锁。阿姨也有想过更换指纹锁,但是心里有很多疑惑,最大的问题就是,智能锁基本都有备用钥匙,那只要有了备用钥匙,不就和传统机械锁的安全性一样了吗?而且有了钥匙就要带着,还有丢的可能,这不也是很麻烦吗?   相信大家在销售过程中,也会遇到不少顾客有相同的顾虑。今天小编,就为大家解除这个疑惑!
对于机械钥匙开锁,一般,智能锁的机械锁孔设计比较隐蔽,且不是主要的开锁方式,只是应急备用,是为了防止出险电路故障、火灾烧坏等突发情况时发挥关键作用。同时,现有质量可以保证的智能锁锁芯级别都可以达到C级,防技术开启基本可以达到270分钟以上,这一时长远远超出小偷或其他不法分子的心理预期,迫使小偷放弃开锁。所以,用户不用太过担心智能锁配有机械钥匙可能存在的安全隐患。
但安全隐患的疑惑解决了,顾客还会想:如果智能锁的电子系统坏了,钥匙也都放在家里,那怎么办呢?
机械钥匙对于智能锁的角色就是应急备用,而应急备用就需要有其特有的使用方式,这是毋庸置疑的。一般,智能锁安装师傅都会建议用户将备用钥匙放在车里、父母家中或办公室固定不常翻的隐蔽位置,不要放在家里。这可以说是智能锁的使用说明,如果真的发生用户将备用钥匙放在家中无法开启电子系统的情况,那就是用户没有遵守使用说明哦~
从另外一个角度来说,备用钥匙可以延长智能锁的使用年限。智能锁其实是一个机电组合,是在机械锁的基础上融合了电子部分。所以,智能锁是一种电子产品,每一种电子产品都有它的保修期限、使用期限。如果一把智能锁保修两年,过个三五年,没人保修了,或时间再长些,达到使用寿命,那这个时候备用钥匙的价值就又被放大了,如果不想换锁,用备用钥匙,锁具还是可以继续使用的。而且,前面已经说过,智能锁的锁芯级别要比一般的传统机械锁锁芯级别更高,更安全,所以即使不换锁,也不会影响家庭安防指数。
除了备用机械钥匙,还有另一种应急开锁方式——双电路驱动,采用这一种方式的属于少数跳出固有思维模式的智能锁研发厂家。双电路驱动有又分为双系统和双电源应急开锁方案。前者采用独立系统,指纹、密码、刷卡等模块相互独立,互不干涉,后者采用双电路,一路没电,一路供电,供电电路发生故障,则启动备用电路。
总的来说,无论是备用钥匙还是双系统驱动,都是对特殊情况采取的应急措施,消费者应该去接纳它,而不是排斥。如果有顾客依然紧盯着智能锁的备用钥匙,那就是捡了芝麻,丢了西瓜了~   智能锁是带着让生活更便捷美好的使命来到我们眼前的,智能、便捷、高安全,是其不变的本质。智能锁经销商应该认识到这一点,同样也应该带动广大的消费者认识到这一点。
         编辑:ymf
