工业pH计的维护与标定
今日头条
1192人已加入
(1)环境温度差异大的地方,pH计必须设置温度补偿,以消除环境温度对pH计的影响。在冬季时节,加强对pH计,及其管线的保温,以确保将温度控制在17~21°C的范围。夏季pH计的工作稳定性明显比冬季要好的多,温度控制在45°C以下。
(2)在调校pH计时,环境温度要保持在25°C,在温度补偿的设置时,要和工艺介质的温度保持一致。
(3)多关注工艺生产情况,如生产不正常,工艺生产停车等,就要及时对pH计进行检查。
①检查流通池内是否有液,如果无液,工艺介质干结就可能附在电极上,再次生产时无法测量。
②工艺介质是否有低温或结晶,如果有就要将pH计拆回,进行保护性处理,复合型玻璃电极切勿倒置放置。
③停车拆回的pH计,对pH复合电极而言,就必须浸泡在含KCl的pH4缓冲溶液中,这样才能对玻璃球泡和液接界同时起作用。如果条件不具备,也可以将pH检测头浸泡在纯水中无氧存放,千万不能在空气中无保护的放置。
(4)根据具体情况,1个月标1次问题不大,尽量少标定。pH计最大的瓶颈就是使用寿命,特别是参比电极,很容易受到污染,中毒。参比电极损坏,pH计就基本报废。
(5)被测溶液的电导率影响测量的精确度,常见的工业pH计要求被测溶液的电导率不小于50μS/cm.另外跟工况有很大关系的,含硫,含碱的工况要特别注意,如有必要让化验室做取样分析,确定pH计的扰动情况。
        编辑:ymf
