QA&问:LED灯带的类型
在Digi-Key官网, 我们可以找到许多不同类型的LED灯。当查找LED灯带的时候,我们通常可以看到有两种典型的类型。
LED硬灯带或PCB灯带
这类灯带长度是固定的而且不易弯曲,一般在底部有焊盘用于连接导线。比如让灯带COM-12022。
这个灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,这种结构可以允许灯带被剪成需要的长度。这种灯带可以使用它所需电压的额定恒压LED驱动器驱动,驱动电流与它所需电流相等或者更大;在长度和摆动电压确定以后,也可以使用精确电流的恒流驱动器进行驱动。
此外,还有一些预先接好线的固定灯带。如OVM12F3W7。
柔性LED灯带
我们也有一些柔性的灯带,像固定灯带那样在后面有可焊的焊盘。对于单独的LED灯来说,这个焊盘肯定是一个电源和一个地。
你可能也会遇到可寻址或者特殊的LED灯带,尽管这类灯带外形跟普通柔性LED灯带相似,但一般它们会有三个或更多的触点。
这些增加的触点是用来通信的。1138就是一款可寻址的LED灯带。这些灯带都有一个恒流驱动芯片内置在每个LED中,所以它只需要一个恒压驱动器。
每个LED可以单独寻址,使得LED照明的可能性无穷无尽。2836也是一个可寻址LED灯带,但是它除了红绿蓝三种灯光以外,还有白色灯光。
当查看任何柔性LED灯带时,通过描述确认灯带的长度很重要——不能通过照片确认。一些较短的零件可能与完整的卷轴有相同的制造商零件编号,但由于我们是从完整的一卷灯带上切割成较短的零件,如1“ 或2” 灯带,所以最好在订购前进行验证。
编辑:金巧
