OPC UA分布式IO模块金鸽BL200系列即将发布
今日头条
1193人已加入
以太网分布式IO模块 金鸽科技即将发布BL200系列分布式IO系统
钡铼分布式I/O系统,由耦合器和IO模块组成,基于强大的32位微处理器设计,采用Linnux操作系统。上行支持MQTT/OPC UA/Modbus TCP/ProfiNet/EtherCAT/ EtherNet/IP协议,可直接通过以太网远程接入华为云、阿里云、AWS、IgnitionSCADA、Thingsboard、Thingswox、施耐德ECO等云平台,本地可直接接入HMI、DCS、PLC、SCADA、工控机、MES、ERP等系统。
耦合器可挂载多达32个IO模块,采用10MHz高速背板总线通讯,模块提供丰富的I/O接口类型如:AI、AO、DI、DO、PT100、RS485。分布式IO系统提供2个RJ45以太网接口,可以实现级联,节省布线成本,支持OPENVPN、L2TP等VPN,支持TLS、SSL数据加密,耦合器提供SDK方便用户二次开发。
      编辑:ymf
