凡亿致力于高性价比PCB产品服务 大大提高工作效率
深圳市凡亿技术开发有限公司成立于2013年,以美国硅谷技术为基础,致力于高性价比的PCB产品服务:提供电路板设计服务、电路板设计教育咨询、中高端PCB快捷打样,中小批量电路板生产制造服务,自创立以来,公司始终坚持以技术为向导,追求卓越品质和客户持续满意的经营理念,为我国信息电子行业的创新持续提供优质服务。
我司PCB生产定位2-16层精密电路板样板及小批量为主要目标市场,采用先进前沿生产工艺及高品质原材料,严格规范作业标准及进出料QC标准,保证出货产品达到精工品质,力求为客户提供更优质、更快捷、更具性价比的线路板产品。凡亿采用自助开发的PCB快板在线订单ERP管理系统,可实现在线下单、在线支付货款、在线查询生产进度、在线物流跟踪、在线统计报表生产等全程无纸化作业,大大提高了工作效率,保障了每个订单都能快速出货,借助该网站,不用一个电话,客户足不出户就能让手中的设计稿变成真实的电路板!
凡亿凭借雄厚的技术实力和高品质的服务,严格的知识产品保护措施及良好的商业信誉,并依托完善的互联网交易平台,凡亿迅速成为国内和国际企业认可的重要伙伴和依托,到目前为止,凡亿业务已拓展到美国、印度、台湾、香港等多个国家和地区,获得了Tensorcom,MR.LOOP,Ubilite, spChips等近百家国外知名企业的高度认可。 用心做好板,凡亿品质,值得信赖!
四大优势
原材料保障
电路板板材全部采用高质量的A级军工料
产品质量保障
ISO,UL认证,设计文件检验,材料检验生产检验四道关口保证生产的质量
快速交货保障
24小时加急服务,2~3天的正常交期,第一时间确保了客户的利益
高性价比保障
低价特价板,低廉的加急费,竭诚为您服务
工艺能力
项 目加工能力工艺详解
层数30层凡亿PCB批量加工能力2-16层 样品加工能力2-30层
成品内层铜厚17--210um指的是线路中两块铜皮的连接线宽
成品外层铜厚35--210um指成品电路板外层线路铜箔的厚度
孔径( 机器钻 )0.2mm机械钻孔最小孔径0.2mm,条件允许推荐设计到0.3mm或以上
尺寸550x560mm凡亿PCB暂时只允许接受500x500mm以内,特殊情况请联系客服
线宽线距3/3mil4/4mil(成品铜厚1 OZ),5/5mil(成品铜厚2 OZ),8/8mil(成品铜厚3 OZ),条件允许推荐加大线宽线距
孔径公差 (机器钻 )±0.07mm机械钻孔的公差为±0.07mm
孔径公差 (激光钻 )±0.01mm激光钻孔的公差为±0.01mm
过孔单边焊环4milVia最小4mil,器件孔最小6mil,加大过孔焊环对过电流有帮助
有效线路桥4mil指的是线路中两块铜皮的连接线宽
板材类型
FR-4、高频板材、Rogers、FR4板双面使用建滔A级料,多层板使用生益A级料
特殊工艺
树脂密孔、盘中孔、混压板、PTFE、盲埋孔、绑定IC (特殊工艺需要工艺评审才可下线)
Protel/dxp外形层用Keepout层或机械层请注意:一个文件只允许一个外形层存在,绝不允许有两个外形层同时存在,请将不用的外形层删除,即:画外形时Keepout层或机械层两者只能选其一
Protel/dxp软件中开窗层Solder层少数工程师误放到paste层,凡亿PCB对paste层是不做处理的
Pads软件中画槽用Drill Drawing层如果板上的非金属化槽比较多,请画在Drill Drawing层
Pads厂家铺铜方式Hatch方式铺铜厂家是采用还原铺铜,此项用pads设计的客户请务必注意
阻焊桥≥4mil绿油桥:0.1mm,杂色油:0.12mm,黑白油:0.15mm
阻抗控制公差土10%
阻燃性94V-0
抗剥强度≥2.0N/cm
拼版:无间隙拼版间隙0mm间隙拼是拼版出货,中间板与板的间隙为0
拼版:有间隙拼版间隙1.6mm有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难
半孔工艺的半孔孔径0.5mm半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.5mm
走线与外形间距≥0.25mm(10mil)锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.25mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.4mm
槽刀0.60mm板内最小有铜槽宽0.60mm,无铜锣槽0.6
板厚公差±10%电路板的板厚公差
板厚范围0.4--3.5mm凡亿PCB目前生产常规板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm,大批量厚板可加工到3.5
表面处理
碳油、喷锡、无铅喷锡、沉金、沉银、OSP、金手指、选择性沉金,电镀金,HAL
字符宽高比1:05合适的宽高比例,更利于生产
字符高≥0.08mm字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰
原文标题:【优质业务】凡亿电路用心做好板,中高端优质PCB生产商
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
