错误提示:
ERROR(ORCAP-36004): Conflicting values of part name found on different sections of “U*”。
Conflicting values: *
Property values of “Device”,“PCB FootPrint”, “Class” and “Value” should be identical
on all sections of the part.
出现的原因:在原理图库中绘制了一个带有多个part的封装(HI3518EV200),但未设置PCB Footprint。在dsn空间的一个原理图内,通过Edit Part修改改器件的PCB Footprint时候,会因为dsn空间内的元器件封装与sch_lib.olb元件库的封装不同,导致会把修改后的封装保存到dsn空间内的Design Cache,并将名字修改为HI3518EV200_x。
解决方法:记得在olb元件库内,增加HI3518EV200 的属性PCB Footprint。如果HI3518分为3part,那么这里每个part都需要进行同样的操作,设置PCB Footprint,并将其显示。
而后,右键选择Design Cache-》Cleanup Cache。清除好Design Cache内的HI3518EV200,重新导入原理图库的新封装。
在不Edit Part的情况下,修改《PCB Footprint》内容为PCB封装(DR-QFN-156_12x12mm)。
出现这种错误的原因是dsn空间内某一个封装的不同part具有不同的参数(我的情况是在编辑原理图时修改某一个元件part,会自动将其part保存到Design Cache,导致该dsn空间内一个元件的不同part有不同的名字name)。解决方法是将design cache内的出问题的元件(HI3518EV200)的副本(HI3518EV200_《数字》)删除掉即可。
原文标题:【技巧分享】ORCAD如何解决Conflicting values报错?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
