NS系列接地电阻柜类型
今日头条
1192人已加入
NS系列接地电阻柜根据保护对象主要分成几下几种:
1.NS-DR低压接地电阻柜:在0.22kV~0.66kV低压系统中,由于接地故障,设备被切断。安装低压接地电阻柜后,既避免了单相接地时的立即跳闸,又降低了用熔断器作保护电器时电气设备烧毁的概率。
2.NS-BZ变压器中性点接地电阻柜:在6kV~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,可能产生电弧接地过电压。安装变压器中性点接地电阻柜的目的是向故障点注入电阻电流,电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍。它能适度限制故障电流,提高继电保护的灵敏度,使故障点只受到轻微的损坏,将暂态过电压限制在正常相对中性点电压的2.6倍,防止电弧过电压对主设备的损坏,对铁磁谐振过电压有显著的影响。
3.NS-FZ发电机中性点接地电阻柜:单相接地是发电机运行中最常见的故障。发电机接地电阻柜的安装可将故障电流限制在适当的范围内,提高继电保护的灵敏度,起到跳闸的作用。同时,故障点只能局部轻微烧伤,暂态过电压限制在正常线电压对中性点电压的2.6倍以内,以限制电弧的再燃,防止弧隙过电压损坏主设备,有效防止铁磁谐振过电压,以保证发电机的安全运行。
        编辑:ymf
