变电站运维云平台系统的设计与应用
智能电网
355人已加入
项目规模概述
        郑州台商大厦位于郑东新区高速铁路核心区域,临近火车站西广场,占地12余亩,规划有26层高层公寓式办公楼、14层酒店式办公楼、4层商业及地下室,总建筑面积60713平方米,其中商业面积为12800平方米。东区为二期扩容,东区一个个0.4KV站,专门为东区供电。西区一个高压10KV站,1个0.4KV站,专门为东区供电。
1  项目背景
        本项目运维公司原已经采购本地电力监控系统一套,负责台商大厦日常的监控和管理,由于运维公司业务量的逐渐增加,面临问题如下:
1、人员成本高:在本地有电力监控的基础上也需要6个人三班倒的值班,运维项目越来越多,人员成本不断增加。
2、人员流动性大:人员流失,经常给自己弄得措手不及。
3、现场巡检情况反馈慢:现场出现问题往往电话反馈,只有简单的纸质记录,整改后情况没有反馈。
4、对现场设备只有简单的纸质资料备案
2  实施过程
根据项目现有情况,提出以下建议:
1、在原系统基础上,将原有数据通过本地系统上传至阿里云平台;
2、加装烟雾传感器、门磁开关、水浸传感器等设备,通过网关上传至阿里云平台;
3、加装海康威视摄像头;
4、根据客户需求搭建大屏展示值班室。
变电站
3  技术标准
本技术规范书引用的国家和行业标注如下:
        DL/T 5430    《无人值班变电站远方监控中心设计技术规程》
        GB/T 2887    《计算机场地通用规范》
        Q/GDW 231    《无人值守变电站及监控 中心技术导则》
        《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——分项能耗数据采集技术导则》
        《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——分项能耗数据传输技术导则》
        《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——楼宇分项计量设计安装技术导则》
        《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——数据中心建设与维护技术导则》
        《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——建设、验收与运行管理规范》
        《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——软件开发指导说明书》
4  系统功能
平台登录
        用浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
变电站
平台首页
        平台首页为变电所概况,包括变电所状态、地图导航和用能月报。变电所状态包括:变电所概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
变电站
电力监控
        “电力监控”页面包括配电图、变压器监测、电力数据。
变电站
    变压器监测
变电站
用电分析
        用电分析包括用能报表、同比分析、环比分析、电能集抄、计量及线路损耗。
变电站变电站变电站
事件记录
        事件记录方便运维人员查看浏览断路器合分、门开门关、电流电压越限告警、短信日志、平台运行日志。
变电站
运行环境
        运行环境包括环境监测、视频监视、环境温湿度、仪表通讯状态和网关通讯状态。
变电站变电站
运维管理
        运维管理显示的是维护、检查和巡视计划的制定、审批和分配,以及巡视组的创建,包括巡视检修和系统设置。
变电站
5 项目效果
1、帮助运维单位节省人工,原来三班倒本地值班人员撤除变为流动运维人员。
2、实时监管运行,有异常发生时能够通过网页,手机APP知晓现场情况。
3、手机APP定位,巡检打卡上报,有异常手机上报,及时查缺补漏。
4、软件设置台账管理,对每一台设备进行备案。
5、每个月运行状态生产成报表,帮助运维单位上报。
4  结束语
        随着国家电网改革政策的逐步推进和落实,AcrelCloud-1000变电所运维云平台运用互联网和大数据技术,为电力运维公司提供变电所运维云平台。该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带,实时监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为用户提供更好的运维服务。平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测、运维派单等功能,并支持多平台、多终端数据访问。该系统运行安全、可靠、稳定,为运维单位运维提供了真实可靠的依据。
