Linux应用开发【第九章】GPIO编程应用开发
文章目录
  • 9 GPIO编程应用开发
    • 9.1 GPIO编程基础介绍
    • 9.2 GPIO编程软件接口
      • 9.2.1 控制接口
      • 9.2.2 GPIO信号
      • 9.2.3 GPIO控制器
    • 9.3 IMX6ULL开发板GPIO编号的确定
      • 9.3.1 LED的GPIO编号计算
      • 9.3.2 按键的GPIO编号计算
      • 9.3.3 特殊情况下的GPIO编号计算
    • 9.4 实际编程操作
      • 9.4.1 导出GPIO口
      • 9.4.2 设置GPIO方向
      • 9.4.3 GPIO输出实验-LED输出控制
      • 9.4.4 GPIO输入试验-按键值读取
      • 9.4.5 LED和按键控制实验
9 GPIO编程应用开发
9.1 GPIO编程基础介绍
​ GPIO(General-Purpose IO Ports),即通用IO接口。GPIO的使用较为简单,主要分为输入和输出两种功能。GPIO主要用于实现一些简单设备的控制。在作为输入型GPIO的情况下,我们可以将该IO连接外部按键或者传感器,用于检测外部状态。当作为输出时,我们可以通过输出高低电平来控制外部设备的运转。
​ 由于GPIO的功能多种多样,我们需要首先将引脚设置为GPIO。设置为GPIO之后,我们需要设置GPIO的方向。当设置为输出时,我们可以控制输出高电平或者低电平。当设置为输入时,我们可以读取GPIO的电平来判断外部输入电平的高低。
9.2 GPIO编程软件接口
​ GPIO编程有多种实现方式,在这里,我们通过sysfs方式来实现GPIO的控制实现。
​ 如果要通过sysfs方式控制gpio,首先需要底层内核的支持。为了实现内核对sysfs gpio的支持,我们需要在内核中进行设置。在编译内核的时候,加入 Device Drivers-> GPIO Support ->/sys/class/gpio/… (sysfs interface)。作为GPIO的引脚,不允许在内核中被用作其他用途。
​ 在系统正常运行之后,我们可以在/sys/class/gpio下看到sysfs控制相关的接口。有三种类型的接口, 分别是控制接口,GPIO信号和GPIO控制器三种接口。这部分的具体介绍可参考《kernelDocumentationgpiosysfs.txt》。
9.2.1 控制接口
​ 控制接口用于实现在用户空间对GPIO的控制,主要包括/sys/class/gpio/export和/sys/class/gpio/unexport两个接口。这这两个控制接口都是只写的,/sys/class/gpio/export实现将GPIO控制从内核空间导出到用户空间,/sys/class/gpio/unexport用于实现取消GPIO控制从内核空间到用户空间的导出。
​ 下面以引脚编号为19的GPIO为例进行说明,在/sys/class/gpio/目录下,我们执行"echo 19 > export"之后,将会产生一个”gpio19”节点来控制引脚编号为19的GPIO。我们执行"echo 19 > unexport"之后,将会删除之前通过export产生的”gpio19”节点。为了使用gpio,我们需要首先使用/sys/class/gpio/export导出gpio引脚编号。完成使用之后,通过/sys/class/gpio/unexport删除掉之前导出的gpio引脚。
9.2.2 GPIO信号
​ GPIO信号,即为GPIO本身,其路径为/sys/class/gpio/gpioN/,拥有多个属性。通过对这些属性进行控制,就可以实现对GPIO的控制。
“direction”属性,读取的值为”in”或者”out”。通过对该属性写入”in”或者”out”可以设置该GPIO为输入或者输出。如果直接写入”out”,则会使GPIO直接输出低电平。也可以通过写入”low”或者”high”来直接设置输出低电平或者高电平。
”value”属性,用于读取输入电平或者控制输出电平。如果GPIO为输出,则对value写入0为输出低电平,写入非0为输出高电平。如果设置为输入的话,则读到0表示输入为低电平,1为高电平。
”edge”属性,用于设置触发电平,只有在GPIO可以设置为中断输入引脚时才会出现该属性。
9.2.3 GPIO控制器
​ GPIO控制器,用于表示GPIO 控制实现的初始GPIO,其路径为/sys/class/gpio/gpiochipN/。比如/sys/class/gpio/gpiochip42/ 则表示实现GPIO控制器的初始化编号为42。GPIO控制器的属性为只读属性,包括base、label和ngpio等多个。
”base”属性,和gpiochipN的N代表的含义相同,表示被该组GPIO控制器实现的第一个GPIO.
” ngpio”属性,用于表示该控制器支持多少个GPIO,支持的GPIO编号为从N到N+ngpio-1
” label”属性,用于判断控制器,并不总是唯一的
​ 每个芯片可以有N组GPIO,每组GPIO最多有32个GPIO,即最多有N*32个GPIO。但是在实际设计中,每组的GPIO数量各有不同。在IMX6ULL中,实际每组拥有的GPIO数量如下图所示,具体详见《IMX6ULLRM.pdf》手册1347页。
Linux
​ 从上图可以看到,在IMX6ULL中,共有5组GPIO,起始GPIO组为GPIO1。因此在实际GPIO编号计算中,第一组GPIO1对应的编号为031。以此类推,IMX6ULL的GPION_X(N=15,X=0~31对应的编号实际为(N-1)*32+X。接下来,我们以板载的LED和按键各自对应的GPIO为例来说明如何在实际应用中计算GPIO编号。
9.3.1 LED的GPIO编号计算
​ 从原理图中找到对应LED的设计,具体的连接如下图所示。从图中我们可以看到,LED连接到的GPIO为GPIO5_3,其对应的GPIO编号实际为(5-1)*32+3 = 131。因此,我们如果要在sys_gpio中操作LED,我们就需要将编号131的GPIO进行导出。
Linux
9.3.2 按键的GPIO编号计算
​ 从原理图中找到对应按键的设计,底板有2个按键,具体的连接如下图所示。从图中我们可以看到,两个按键连接到的GPIO分别为GPIO5_1和GPIO4_14,第一个按键KEY1对应的GPIO编号为(5-1) *32+1 = 129,第二个按键KEY2对应的GPIO编号为(4-1) *32+14=110。因此,我们如果要在sys_gpio中读取按键KEY1和KEY2的值,,我们就需要将编号129和110的GPIO进行导出。
Linux
​ 在有些情况下,起始的gpiochipN不是gpiochip0。这个时候 ,我们就需要在原有的GPIO编号基础上加上起始gpiochipN值进行计算。下图所示的为其实gpiochip为gpiochip0的情况。
Linux
9.4 实际编程操作
​ 在实际操作中,我们使用LED和按键实现了GPIO输出和输入的实验,相关的实验过程和相关代码如下。
9.4.1 导出GPIO口
​ 为了导出GPIO口,我们需要向/sys/class/gpio/export写入需要导出的引脚编号。在使用之后,我们也可以使用/sys/class/gpio/unexport取消导出引脚编号。
​ 导出引脚编号的实现代码如下所示,具体详见《sysfs_gpio_1_export_gpio sysfs_gpio_export.c》的sysfs_gpio_export()函数。
32 int sysfs_gpio_export(unsigned int gpio)
33 {
34     int fd, len;
35     char buf[MAX_BUF];
36 	// /sys/class/gpio/export
37     fd = open( "/sys/class/gpio/export", O_WRONLY);//打开文件
38     if (fd < 0) {
39         perror("gpio/export");
40         return fd;
41     }
42
43     len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", gpio);//从数字变换为字符串,即1 变为”1“
44     write(fd, buf, len);//将需要导出的GPIO引脚编号进行写入
45     close(fd);//关闭文件
46
47     return 0;
48 }
​ 取消导出引脚编号的实现代码如下所示,具体详见《sysfs_gpio_export.c》的sysfs_gpio_unexport()函数。
59 int sysfs_gpio_unexport(unsigned int gpio)
60 {
61     int fd, len;
62     char buf[MAX_BUF];
63 	// /sys/class/gpio/unexport
64     fd = open("/sys/class/gpio/unexport", O_WRONLY);//打开文件
65     if (fd < 0) {
66         perror("gpio/export");
67         return fd;
68     }
69
70     len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", gpio);//从数字变换为字符串,即1 变为”1“
71     write(fd, buf, len);//将需要取消导出的GPIO引脚编号进行写入
72     close(fd);//关闭文件
73     return 0;
74 }
​ 在实现导出和取消导出引脚编号的函数之后,我们来实现具体的引脚编号的导出。LED和按键各自对应的引脚编号如下所示
11 #define GPIO4_14	110
12 #define GPIO5_1 	129
13 #define GPIO5_3	131
14
15 #define GPIO_KEY1     GPIO4_14
16 #define GPIO_KEY2     GPIO5_1
17 #define GPIO_LED	  	 GPIO5_3
​ 在确定了各自对应的引脚编号,我们就可以进行导出了。具体实现代码在程序文件《sysfs_gpio_1_export_gpio/sysfs_gpio_export.c》中main函数,下为对应代码部分,我们将LED和按键对应的引脚都进行了导出。
183 int main(int argc, char **argv) {
184     unsigned int i;
185     unsigned int value1,value2;
186
187 	printf("t********************************************n");
188     printf("t********  SYSFS_GPIO_TEST_DEMO**************n");
189     printf("t******** version date: 2020/05    **********n");
190     printf("t********************************************n");
191
192 	printf("gpio begin to export gpiorn");
193     sysfs_gpio_export(GPIO_KEY1);//export gpio key1
194     sysfs_gpio_export(GPIO_KEY2);//export gpio key2
195     sysfs_gpio_export(GPIO_LED);//export gpio led
196     printf("gpio export gpio okrn");
197
198
199     return 0;
200 }
​ 在将代码编译之后,我们将代码在板卡上进行运行。代码运行之后的的结果如下图所示,可以看到成功的将GPIO110、GPIO129和GPIO131进行了导出。
Linux
9.4.2 设置GPIO方向
​ 为了实现导出的引脚的方向设置,我们需要对/sys/class/gpio/gpioN/direction写入不同的值。写入“in”则表示设置为输入,写入“out”则表示设置为输出。设置引脚编号的的实现代码如下所示,具体详见《sysfs_gpio_2_export_gpio sysfs_gpio_export.c》的sysfs_gpio_set_dir ()函数。
86 int sysfs_gpio_set_dir(unsigned int gpio, unsigned int out_flag)
87 {
88     int fd, len;
89     char buf[MAX_BUF];
90 	// /sys/class/gpio/gpioN/direction
91     len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR  "/gpio%d/direction", gpio);
92
93     fd = open(buf, O_WRONLY);//打开文件
94     if (fd < 0) {
95         perror(buf);
96         return fd;
97     }
98
99     if (out_flag)//为1,则写入“out",即设置为输出
100         write(fd, "out", 4);
101     else//为0,则写入“in",即设置为输入
102         write(fd, "in", 3);
103
104     close(fd);//关闭文件
105     return 0;
106 }
​ 在实现引脚方向的设置函数之后,我们分别针对按键和LED设置各自不同的方向。将按键设置为输入“IN”,将LED设置为输出“out”,对应的代码如下图所示。相关的代码在程序文件《sysfs_gpio_2_export_gpio/sysfs_gpio_export.c》中main函数,下为对应代码部分。
184     unsigned int i;
186
191
192 	printf("begin to export gpio and directionrn");
196
197     sysfs_gpio_set_dir(GPIO_KEY1, 0);//set as input
198     sysfs_gpio_set_dir(GPIO_KEY2, 0);//set as input
199     sysfs_gpio_set_dir(GPIO_LED, 1);//set as output
200     printf(" export gpio and direction okrn");
201
202
203
204     return 0;
205 }
​ 在将代码编译之后,我们将代码在板卡上进行运行。代码运行之后的的结果如下图所示,我们可以看到按键GPIO110和GPIO129的方向设置成了输入,LED2的GPIO131设置成了输入。
Linux
​ 为了设置引脚的输出电平高低,我们需要对/sys/class/gpio/gpioN/value写入不同的值。写入‘1’则表示输出高电平,写入‘0’则表示输出低电平。设置引脚输出高低电平的的实现代码如下所示,具体详见《sysfs_gpio_3_export_gpio sysfs_gpio_export.c》的sysfs_gpio_set_value ()函数。
119 int sysfs_gpio_set_value(unsigned int gpio, unsigned int value)
120 {
121     int fd, len;
122     char buf[MAX_BUF];
123 	// /sys/class/gpio/gpioN/value
124     len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR "/gpio%d/value", gpio);
125
126     fd = open(buf, O_WRONLY);//打开文件
127     if (fd < 0) {
128         perror(buf);
129         return fd;
130     }
131
132     if (value)//为1,则写入“1",即设置为输出高电平
133         write(fd, "1", 2);
134     else//为0,则写入“0",即设置为输出低电平
135         write(fd, "0", 2);
136
137     close(fd);//关闭文件
138     return 0;
139 }
​ 在实现引脚输出电平的控制函数之后,我们来实现LED的控制。我们通过将“1”或“0”写入value来控制GPIO输出高电平或者低电平,具体相关的代码在程序文件《sysfs_gpio_3_export_gpio/sysfs_gpio_export.c》中main函数,下为对应代码部分。
184     unsigned int i;
186
191
192 	printf("led begin to initrn");
193     sysfs_gpio_export(GPIO_LED);//export gpio led
194
195     sysfs_gpio_set_dir(GPIO_LED, 1);//set as output
196     printf("led init okrn");
197
198
199     /* Confirm INIT_B Pin as High */
200 	while(1)
201 	{
202
203
204 		sysfs_gpio_set_value(GPIO_LED, 1);//output high
205 		printf("led offrn");
206 		usleep(500000);	//delay
207 		sysfs_gpio_set_value(GPIO_LED, 0);//output low
208 		printf("led onrn");
209 		usleep(500000);//delay
210     }
211
212     sysfs_gpio_unexport(GPIO_LED);//unexport gpio led
213
214     return 0;
215 }
​ 在将代码编译之后,我们将代码在板卡上进行运行。代码运行之后的的结果如下图所示, 可以看到规律性的打印LED控制信息(实物可以看到LED灯闪烁)。
Linux
​ 为了读取引脚输入的电平高低,我们需要读取/sys/class/gpio/gpioN/value的值。读到的是‘1’则表输入为高电平,读到的是‘0’则表示输入为低电平。读取引脚输入电平的、的的实现代码如下所示,具体详见《sysfs_gpio_4_export_gpio sysfs_gpio_export.c》的sysfs_gpio_get_value ()函数。
152 int sysfs_gpio_get_value(unsigned int gpio, unsigned int *value)
153 {
154     int fd, len;
155     char buf[MAX_BUF];
156     char ch;
157 	// /sys/class/gpio/gpioN/value
158     len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR "/gpio%d/value", gpio);
159
160     fd = open(buf, O_RDONLY);//打开文件
161     if (fd < 0) {
162         perror("gpio/get-value");
163         return fd;
164     }
165
166     read(fd, &ch, 1);//读取外部输入电平
167
168     if (ch != '0') {//为'1',则设置为1,即输入为高电平
169         *value = 1;
170     } else {//为'0',则设置为0,即输入为低电平
171         *value = 0;
172     }
173
174     close(fd);//关闭文件
175     return 0;
176 }
​ 在实现引脚电平读取函数之后,我们来实现外部按键值得读取,我们通过读取value的值来读取按键值,具体相关的代码在程序文件《sysfs_gpio_4_export_gpio/sysfs_gpio_export.c》中main函数,下为对应代码部分。
184     unsigned int i;
186
191
192 	printf("key begin to initrn");
195
196     sysfs_gpio_set_dir(GPIO_KEY1, 0);//set as input
197     sysfs_gpio_set_dir(GPIO_KEY2, 0);//set as input
198
199     printf("key init okrn");
200
201
202     /* Confirm INIT_B Pin as High */
203 	while(1)
204 	{
205
206         sysfs_gpio_get_value(GPIO_KEY1, &value1);	//read key1 value
207 		//printf("@@key1 value 1is %d nr",value1);
208 		if(value1==0)//key1 pressed
209 		{
210 			printf("@@key1 is pressed 0nr");
211 		}
212 		sysfs_gpio_get_value(GPIO_KEY2, &value2);//read key2 value
213 		//printf("##key2 value 1is %d nr",value2);
214 		if(value2==0)//key2 pressed
215 		{
216 			printf("##key2 is pressed 0nr");
217 		}
218 		usleep(100000);//delay
219
220     }
221
222 	sysfs_gpio_unexport(GPIO_KEY1);//unexport gpio key1
223     sysfs_gpio_unexport(GPIO_KEY2);//unexport gpio key2
224
225
226     return 0;
227 }
​ 在将代码编译之后,我们将代码在板卡上进行运行。代码运行之后的的结果如下图所示,我们可以看到在按键KEY1和KEY2按下之后打印的值各有不同。
Linux
9.4.5 LED和按键控制实验
​ 在前几个实验中,我们分别实现了LED和按键各自的控制。在这个实验中,我们将前几个实验进行整合,控制LED得闪烁,并读取按键得值。当按键按下时,打印相关信息。具体相关的代码在程序文件《sysfs_gpio_5_export_gpio/sysfs_gpio_export.c》中main函数,下为对应代码部分
184     unsigned int i;
186
191
192 	printf("led&key begin to initrn");
198     sysfs_gpio_set_dir(GPIO_LED, 1);//set as output
199     printf("led&key init okrn");
200
201
203 	while(1)
204 	{
205
209 		{
211 		}
215 		{
217 		}
218 		//led flash
219 		sysfs_gpio_set_value(GPIO_LED, 1);
220 		printf("LED OFFnr");
221 		usleep(500000);
222 		sysfs_gpio_set_value(GPIO_LED, 0);
223 		printf("LED ONnr");
224 		usleep(500000);
225     }
226
227 	sysfs_gpio_unexport(GPIO_KEY1);//unexport gpio key1
228     sysfs_gpio_unexport(GPIO_KEY2);//unexport gpio key2
229     sysfs_gpio_unexport(GPIO_LED);//unexport gpio led
230
231     return 0;
232 }
​ 在将代码编译之后,我们将代码在板卡上进行运行。代码运行之后的的结果如下图所示,可以看到LED闪烁,按键KEY1和KEY2按下之后打印的值各有不同(因为LED的闪烁导致按键需要经过一次LED闪烁之后才能读取,因此按键必须一直按着才能读取到值的变化)。
Linux
审核编辑 黄昊宇
