GauGAN2利用深度学习模型将简单的书面短语或句子变成逼真的绘画杰作
一幅价值连城的画现在只需要说几个字就能创造出来,这都要归功于NVIDIA Research备受欢迎的AI绘画Demo最新版本——GauGAN2。
GauGAN背后的深度学习模型让任何人都能将自己的想象力转化为逼真的绘画作品,而且比之前更加容易。只需输入一个短语,比如“海滩上的日落”,AI就会实时生成这个场景。如果再添加一个形容词,比如“岩石海滩的日落”,或将“日落”换成“下午”或“雨天”,基于生成式对抗网络(GAN)的模型就会立即修改绘画。
只要按下一个按钮,用户就可以生成分割图,也就是显示场景中物体位置的总轮廓图。用户可以切换到绘画模式,用天空、树木、岩石和河流等标签所对应的粗略涂鸦来调整场景并通过智能画笔将这些图画融入到图像中。
现在,用户可以在NVIDIA AI Demos中体验全新的GauGAN2文本-图像转换功能。网站访客可以通过NVIDIA Research的最新Demo来体验AI。借助各种文字提示和草图绘画的功能,用户可以通过GauGAN2更加快速地创建和自定义场景并进行更精细的控制。
“惜字如金”的AI
GauGAN2将分割映射、图像修复和文本-图像生成功能集成于一个模型中,使其成为了一个可以通过混合文字和图画来创造逼真艺术作品的强大工具。
该Demo首次将文字、语义分割、涂鸦、风格等多种形式融入到一个生成式对抗网络(GAN)框架中,它可以更快、更轻松地将艺术家的设想变成高质量的AI生成图像。
用户不需要画出想象中的每一个场景元素,而是可以输入一个简短的短语(如白雪皑皑的山脉)来快速生成图像的关键特征和主题。然后可以使用草图功能来自定义起点,比如使某座山峰变得更高、在前景中增加几棵树或在天空中增加云朵等。
这一Demo不仅仅能创造逼真的图像,艺术家们还可以用它来描绘想象中的场景。
想象一下,您将可以再现《星球大战》系列中的标志性星球——塔图因星有两个太阳的景观。您所需要做的仅仅是使用“沙漠丘陵的太阳”这个短语来创建一个起点,然后再快速勾画出第二个太阳。
这一流程可以反复进行,用户在文本框中输入的每一个字都会为AI所创造的图像增加更多的内容。
位于GauGAN2后台的AI模型由NVIDIA Selene超级计算机使用1000万张高质量景观图像训练而成。该计算机是全球最强大的10台超级计算机之一,搭载NVIDIA DGX SuperPOD系统。研究者所使用的神经网络可以学习单词与对应视觉效果之间的联系,比如“冬天”、“雾天”或“彩虹”等。与目前专门用于文本-图像转换或分割图-图像转换应用的最先进模型相比,位于GauGAN2后台的神经网络能够生成种类更多、质量更高的图像。
GauGAN2研究演示展示了未来为艺术家提供强大图像生成工具的可能性,比如基于GauGAN技术并向所有NVIDIA RTX GPU用户开放下载的NVIDIA Canvas应用。
NVIDIA Research在全球拥有200多名科学家,他们专注于AI、计算机视觉、自动驾驶汽车、机器人和图形学等领域。
您可以充分参考和利用 NVIDIA 模块化参考架构NVIDIA DGX SuperPOD,它由 NVIDIA DGX A100 系统和NVIDIA生态系统中值得信赖的IT 解决方案供应商提供支持,可助力构建您的现代 AI 数据中心基础架构,引领您的AI 转型之路。
原文标题:请为我画一幅画:NVIDIA Research展示GauGAN AI艺术与文字之间的互动
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
