广域网络面临的诸多挑战与诉求
本文主要介绍了广域网络面临的诸多挑战与诉求,业界标准以及华为SD-WAN的关键优势与价值:灵活上云、智能选路以及智能运维。
SD-WAN简介
广域网络面临的挑战
业务的变化推动着企业WAN的发展,企业WAN也不断演进到了今天的云时代。如图1-1所示,在云时代,企业业务的云化给传统企业WAN互联带来了一些新的挑战。图1-1 企业WAN面临的挑战
传统WAN架构太封闭,多云互联难实现
未来几年,云化是大势所趋,大多数企业都会将业务部署到云端。为了访问云端应用,企业WAN要与公有云、私有云和SaaS云互联,封闭的传统WAN架构难以满足多云的互联诉求。而且企业业务向云端迁移,必然会使企业WAN承载越来越多和云相关的应用流量,传统WAN网络也难以承载激增的WAN流量。
组网越来越灵活,多样化互联难满足
全球化使企业的分支分布越来越广泛,不同的分支对网络的要求也不同。例如,有些需要多层网络,有些需要扁平化网络,有些需要多上行链路的分支站点网络(5条以上),有些需要多HUB的网络(4个以上)。面对如此繁杂的网络,传统WAN网络难以实现灵活组网,满足企业多样化互联的诉求。
应用数量急剧增长,应用体验难保障
在云和数字化的时代,大量与云计算紧密结合的企业新兴业务蓬勃发展,企业应用的数量和种类也呈爆发式增长,如语音、视频、文件传输、电子邮件、SaaS应用等。不同的应用对链路质量有着不同的要求。传统的企业专线无法区分业务;新加入的Internet网络也无法保障服务质量。因此,当突遇流量拥塞或链路质量劣化时,关键业务的体验无法保障。
网络运维难度大,手工配置易出错
传统模式下,业务开通需要网络工程师到现场手工配置;网络运维、故障定位也需要专人到现场操作,因此,业务开通和网络运维的效率低、成本高。在数字化和全球化的大潮中,企业WAN网络的分支分布更广、数量更多,承载的业务更复杂,运维难度也更大。传统的手工配置及运维方式难以满足业务快速发展的需要。
SD-WAN的提出与业界标准
面对挑战,企业WAN该何去何从,是固守现状还是勇于变革?在经过不断的努力和探索之后,企业WAN终于找到了解决问题的新希望——SD-WAN。
什么是SD-WANSD-WAN最早是由ONUG(Open Networking User Group,开放网络用户组)在2014年的一次会议上提出的一个新概念。简单来说,SD-WAN是将SD(Software Defined,软件定义)技术应用到企业广域互联场景中所形成的一种网络服务。依托SDN控制器,这种网络服务具备WAN自动化配置、集中控制管理以及对外开放可编程的特点。在SD-WAN的发展中,众多业内标准组织和机构都提出了各自的定义,其中Gartner和MEF提出的定义被广泛接受。Gartner的定义Gartner 是全球知名的IT研究与咨询顾问公司,就IT的研究、发展、评估、应用、市场等领域,为客户提供客观、公正的论证报告及市场调研报告。对于SD-WAN,Gartner对其的定义为:SD-WAN解决方案能够替代传统WAN路由器,支持各种WAN传输技术。SD-WAN提供跨多个WAN连接、基于策略的动态应用路径选择,并支持广域网优化和防火墙等增值业务的业务链。MEF的定义MEF(Metro Ethernet Forum,城域以太网论坛)是一个专注于解决城域以太网技术问题的非营利组织,其宗旨是推动现有标准及新标准、以太网业务的定义、测试规程、技术规范的实施。作为重量级标准组织,MEF在MEF-70中给出了第一个SD-WAN的标准化定义。其中包括了SD-WAN的7个特性的了定义,如表1-1所示:表1-1 MEF对SD-WAN的定义编号特性说明
1提供安全的、基于IP的Overlay网络
2独立的Underlay网络,可以使用任何类型的有线或无线接入网
3提供SD-WAN隧道业务保障
4基于应用的选路和转发
5提供混合WAN链路,通过多条链路接入,提高可靠性
6基于策略的报文转发
7通过集中管理、控制和编排实现业务自动化,如ZTP(Zero-Touch Provisioning,零接触部署,也称零配置开局)
8支持广域优化能力
华为的SD-WAN
遵循MEF的标准,并满足Gartner对SD-WAN的定义,如下图1-2所示,华为SD-WAN解决方案在融合与增强WAN传统技术的基础上,通过混合链路实现了企业分支、总部以及云之间的互联并通过基于SDN的网络编排、管理和控制,实现了“四化”,即组网自动化、监控可视化、管理集中化、应用体验优化。图1-2 华为的SD-WAN
SD-WAN的优势与价值
灵活入云,随需互联
未来几年,企业云化是大势所趋,大部分的企业业务都将部署在云端。面对SaaS云、公有云和私有云的多云互联场景,企业WAN如何实现业务快速上云?SD-WAN的灵活组网和5G千兆无线链路使企业业务随需互联成为可能。
灵活组网,随需互联SD-WAN解决方案支持多Hub组网、MPLS互通组网以及MSP POP节点最优接入等20多种组网模型,同时还可以兼容现网网络,实现平滑迁移。SD-WAN的灵活组网,让企业实现了随需互联。此外,SD-WAN解决方案还支持一网联多云,例如SaaS云和IaaS云,让企业业务随处可达,如图2-1所示。图2-1 SD-WAN解决方案一网联多云
5G千兆无线,随时随地接入由于5G网络的大带宽、低时延、高覆盖率以及低成本等众多优势,5G千兆无线链路成为SD-WAN解决方案WAN链路的又一理想之选。SD-WAN的5G千兆无线链路,可以实现任意站点分钟级开通业务。此外,在5G千兆无线链路的帮助下,SD-WAN解决方案可以支撑起大量新应用,例如智慧银行、智慧零售、智慧医疗及办公园区等,如图2-2所示。图2-2 5G+SD-WAN解决方案支持的新应用
智能选路,极致体验
5G WAN链路使SD-WAN随需互联成为可能,智能选路和A-FEC(Adaptive Forward Error Correction,自适应前向纠错)则是SD-WAN保障用户体验的两大法宝。智能应用选路可以使关键应用体验得到保障,而A-FEC则可以在30%丢包率的情况下,确保音视频应用的流畅体验。智能应用选路
为了实时感知每条可选路径的SLA(Service Level Agreements,服务等级协定),即丢包率、时延和抖动,并确保不同应用在不同链路上传输,SD-WAN支持智能应用选路。智能应用选路是基于应用SLA的选路,可以让关键应用优先通过高质量的WAN链路传输,从而保证关键应用的体验,如图2-3所示。
图2-3 智能应用选路
A-FEC企业中一些即时通信类应用,比如语音通话、视频会议、视频直播等对时延丢包比较敏感。当网络出现丢包时,视频会出现花屏或卡顿,声音也会断断续续听不清,严重影响用户的使用体验。一般情况下,丢包率达到1%时,用户就会有明显的感知,如果达到10%,则应用几乎不可用。
SD-WAN的A-FEC技术对报文丢包进行了优化。A-FEC通过流分类识别指定数据流,在原始包的基础上增加携带校验信息的冗余包,并在接收端根据收到的包,解码恢复出丢失的报文。A-FEC可以在丢包率高达30%的恶劣情况下仍保持视频不卡顿,如图2-4所示。
极简开局,智能运维
极简开局,智能运维是SD-WAN的另一个关键优势。相比于传统的部署运维系统,SD-WAN的部署运维系统更简单、智能、可视化。极简开局对于互联场景更复杂、分支分布更广泛的企业来说,分支业务的快速部署和上线可以帮助企业在竞争中赢得先机。SD-WAN通过ZTP(Zero Touch Provisioning,零配置开局)技术,实现了设备即插即用的极简开局,大大提升了开局部署效率。可视化运维
为了方便网络管理员对数量巨大且分布广泛的站点设备进行集中管控和运维,SD-WAN的运维系统不仅可以显示WAN网络拓扑,还能实时监控每个分支站点设备的告警、日志和其他关键事件信息。此外,SD-WAN运维系统还能对网络的关键性能数据以及应用体验健康度进行图形化呈现。如图2-5所示,SD-WAN的可视化运维包含拓扑组网可视、站点健康度可视、链路状态可视、应用质量可视,以及告警、日志信息可监控等几个方面。
智能运维
除了可视化,SD-WAN的运维系统还对故障定位和预防具备一定的智能运维能力。SD-WAN的运维系统通过Telemetry技术实时采集网络数据,并利用大数据分析、机器学习算法学习网络行为并识别故障模式。此外,SD-WAN运维系统还会借助专业的网络分析功能组件,实现智能的根因分析,甚至可以预判网络中发生的故障和事件,并给出预警或者故障处理建议。SD-WAN的智能运维系统可以帮助运维人员主动发现80%的网络问题,大大提升了运维效率。
原文标题:华为SD-WAN的优势与价值
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
