什么是科式力质量流量计 双u形管工作原理是什么
今日头条
1188人已加入
  科式力质量流量计也叫科里奥利质量流量计。流量计是一种利用被测流体在振动管道中流动时,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理来直 接测量被测流体的质量流量的装置。科式力质量流量计让被测量的流体通过一个振动中的测量管,流体在管道中的流动相当于直线运动,测量管的振动产生一个有着固定的频率角速度。流体为了反抗这种强迫振动,给管子一个与其流动方向垂直的反作用力(也就是科里奥利效应力)。这样管子的震动不同步了,上游处与下游处在振动的时间先后会出现差异,(差异是由于入口段和出口段流体流向是相反的),这叫做相位时间差。这种差异与流过管子的流体质量流量的大小成正比。通过电路能检测出这种时间差异的大小,则就能确定质量流量的大小。
  科式力质量流量计均由流量传感器以及信号转换处理器两部分组成,二测量管则有多种不同形式:比如双直管、双U形管、双S形管、双Ω形管等。现在就以双U形管科式力质量流量计为例,说明一下其工作原理。双直管形双直管形科式力质量流量计是由两根测量管,一个驱动线圈,上游传感器和下游传感器构成的。当仪表工作时,驱动线圈驱动测量管振动,产生正弦波。正弦波通过上游传感器和下游传感器检测。当液体或气体流过测量管,科式力效应在正弦波上产品相位差,并通上下游传感器传感器检测。由于相位差和质量流量呈线性关系,则可以计算出通过测量管流体的质量流量。
  同时,由于科式力质量流量计工作时需要对测量管施加一个共振频率,而共振频率与通过测量管的流体的总质量有关,因此可以从所测得的共振频率计算出通过测量管的流体总质量。真空管的体积是已知的,从而能测得通过真空管流体的混合密度。因此,通过一个科式力质量流量计能录取到两个参数: 总产量和混合密度。在知道原油密度的情况下,只需要一个科氏流量计加一个温度传感器(进行温度补偿),就能准确计量油水两相流的油水各自产量。
  而对于油气水三相流来说,需要再测定含水量,通过含水量、混合密度、总流量三个参数就能确定油气水各自的产量。科式力质量流量计没有可活动部件(如涡轮等),不需要定期标定和保养清洁,是一种比较省心省力的流量计,同时还具有测量准确度高(0.1%~0.5%)、安装要求不高、应用范围广等优点。将此种流量计应用于多相流量计就能比较准确地录取到通过流体的总流量,从而可以比较准确地计算出油气水三相流体的各自产量。
  审核编辑:ymf
