新电池用了三个月就不行原来原因在这里
今日头条
1193人已加入
最近有好多网友问,电动车新电池容量还可以,但使用三个月后,就迅速下降到原来的70%左右,可能是什么方面的问题呀?
答:因为说得太过笼统,所以其可能性就太多了.我说几种可能吧:
1、电动车放电电流太大,可能是电机效率问题,也可能是你选用电池就不当,比如为了降低成本电池选的小,这样都会导致电池极板迅速的软化.
电动车电池修复
2、充电器有问题,三个月里一直充电不足,导致的容量下降.因为还没将电池充的变形,所以普通的连续三个月过充应该还不至于使容量这么快的下降.
蓄电池修复
3、电池制作过程中,和膏视密度不够,使极板迅速软化.
4、电池极板过薄,导致的极板迅速软化.
电瓶修复技术
5、正板中混入了硫酸钡(如果如此,将是一个批量事故).这个很多厂家责任
电池修复技术
还有很多可能期待大家的补充与交流电池技术.提出你的疑问
      审核编辑:ymf
