芯片是什么材料做的
  芯片指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分,一般是指集成电路的载体,承担着运算和存储的功能;也是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果,通常是一个可以立即使用的独立的整体。
       芯片原材料主要是单晶硅,硅的性质是可以做半导体,高纯的单晶硅是重要的半导体材料,因此芯片是半导体。而半导体指常温下导电性能介于绝缘体与导体之间的材料,也就在使用的过程中有时传电、有时不传电。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅则是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。
  芯片内部都是半导体材料,大部份都是硅材料,里面的电容,电阻,二极管,三极管都是用半导体做出来的。半导体是介于像铜那样易于电流通过的导体和像橡胶那样的不导通电流的绝缘体之间的物质,以非晶态半导体材料为主体制成的固态电子器件,非晶态半导体虽然在整体上分子排列无序,但是仍具有单晶体的微观结构,因此具有许多特殊的性质。
  芯片组是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片。北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持。南桥芯片则提供对键盘控制器、实时时钟控制器、通用串行总线、Ultra DMA/33EIDE数据传输方式和高级能源管理等的支持。其中北桥芯片起着主导性的作用,也称为主桥。
     文章整合自:懂得、郝儿儿、伊秀经验
       编辑:ymf
