DM3068系列数字万用表的双显功能
今日头条
1184人已加入
DM3068系列数字万用表达到精度6.5位,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。兼容主流外用表令集,可以满足研发品质验证、自动化生产、教育培训等领域的需求。
真正的6 ½位读数:
具有± 2,200,000个计数,远大于同类产品的± 1,200,000。同样读数分辨率下,比同类产品具有更大的测量范围。
双显功能:
测量交流信号的电压或电流时,还可以测量其频率。此时电压或电流显示在主显示屏,频率显示在副显示屏。
支持任意传感器测量:
可将被测物理量(压力、流速、温度等)转换为电压、电流、电阻等易测物理量进行测量,测量值和对应值可同时显示在屏幕上。
支持多种温度传感器:
直接使用TC(热电偶)、RTD(热电阻)和THERM(热敏电阻)型温度传感器测量温度。 所使用温度传感器满足国际温标ITS-90标准。
电容测试功能:
可进行电容测量,最大显示分辨率达到1 pF(2nF量程时)。
趋势图显示:
通过绘制实时测量数据的趋势图,用户不用借助其他辅助手段即可观察到测量数据的变化情况。
直方图显示:
实时显示测量数据的分布情况,包括已测量数据的平均值(AVG)、标准偏差(SDEV)和直方图,并在测量过程中不断变化。
统计分析功能:
对当前测量数据进行数学统计,给出已测量数据的最小值、最大值、平均值和均方差。
联系电话:15828202898刘先生
联系地址:成都市武侯区武科西一路65号优博中心C座502室
审核编辑:ymf
