怎样使用配置文件修改镜像源
今日头条
1192人已加入
镜像下载、域名解析、时间同步请点击 阿里巴巴开源镜像站
环境:conda/4.11.0 CPython/3.8.8 Windows/10
镜像源选用阿里云镜像站anaconda镜像:https://mirrors.aliyun.com/anaconda/
参考:https://conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/configuration/use-condarc.html#show-channel-urls-show-channel-urls
使用配置文件修改镜像源
使用 conda info 命令查看 .condarc 配置文件位置(一般为 $env:userprofile/.condarc)
在 PowerShell 中使用 notepad $env:userprofile/.condarc 命令,通过记事本打开 .condarc (若提示文件不存在,则点击创建)
  • CMD 中可以使用 notepad %userprofile%/.condarc 命令
将以下内容填入 .condarc 文件中
channels:
  - defaults
show_channel_urls: true
default_channels:
  - http://mirrors.aliyun.com/anaconda/pkgs/main
  - http://mirrors.aliyun.com/anaconda/pkgs/r
  - http://mirrors.aliyun.com/anaconda/pkgs/msys2
custom_channels:
  conda-forge: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
  msys2: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
  bioconda: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
  menpo: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
  pytorch: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
  simpleitk: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
https://conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/configuration/use-condarc.html#channel-locations-channels
  • channels 的 defaults 会引用 default_channels 中的 URL
  • show_channel_urls 显示下载内容的 URL
使用命令行添加镜像源(失败)
失败原因:custom_channels 的值添加失败;custom_channels 下有仍有键值对,为嵌套关系,但 --add 只能添加一个 key;尝试空格,引号,冒号,括号,斜杠等没有找到方法可以嵌套添加
conda config --set show_channel_urls yes
conda config --add default_channels http://mirrors.aliyun.com/anaconda/pkgs/msys2
conda config --add default_channels http://mirrors.aliyun.com/anaconda/pkgs/r
conda config --add default_channels http://mirrors.aliyun.com/anaconda/pkgs/main
# conda config --add custom_channels conda-forge: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
# conda config --add custom_channels msys2: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
# conda config --add custom_channels bioconda: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
# conda config --add custom_channels menpo: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
# conda config --add custom_channels pytorch: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
# conda config --add custom_channels simpleitk: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud
  • 使用 conda config --remove channels http://mirrors.aliyun.com/anaconda/pkgs/r 移除相应配置
清理索引缓存
运行 conda clean -i 命令清除索引缓存,确保使用的是镜像站的索引。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_49270962/article/details/121882323
审核编辑:ymf
