PLC模拟输入滤波方法以及优缺点的介绍
今日头条
1193人已加入
输入滤波通常是限幅滤波、中值滤波、算术平均滤波、递归平均滤波、中值平均滤波、极限平均滤波、一阶滞后滤波、加权递归平均滤波、抖动滤波和极限抖动滤波。本文比较介绍了plc模拟输入滤波方法的优缺点。
1.PLC模拟输入滤波法的极限滤波法(也称程序判断滤波法)
A.方法:
根据经验判断,确定两次采样的最大允许偏差值(设为A);每次检测到新值时判断:如果当前值与上一个值之差≤A,则当前值有效;如果当前值和上一个值之间的差值大于a,则当前值无效,当前值将被放弃并被上一个值替换。
B.优点:
限幅滤波方法能有效克服偶然因素引起的脉冲干扰。
C.不足之处
限幅滤波法不能抑制周期性干扰;平滑度差异
2.PLC模拟输入滤波法中值滤波法
A.方法:
连续采样n次(n为奇数);根据大小排列n次样本值;取中间值作为当前有效值。
B.优点:
中值滤波方法可以有效克服偶然因素带来的波动干扰;对温度和液位变化缓慢的测量参数有很好的过滤效果。
C.缺点:
中值滤波方法不适用于流速、流速等快速变化的参数。
3.PLC模拟输入滤波法的算术平均滤波法
A.方法:
取n个连续的采样值进行算术平均运算。
当n较大时,信号平滑度较高,但灵敏度较低。
n小时,信号平滑度低,但灵敏度高。
n值选择:一般流程,n = 12压力:N=4
B.优点:
算术平均滤波法一般适用于对具有随机干扰的信号进行滤波,使信号以平均值为特征,信号在一定的数值范围内上下波动。
C.缺点:
算术平均滤波法不适用于测量速度慢或数据计算速度快的实时控制。比较浪费的内存
4.PLC模拟输入滤波法的递归平均滤波法(又称移动平均滤波法)
A.方法:
以n个连续采样值为队列;队列长度固定为n;每次采样新的一条数据,都放在队列的末尾,扔掉原队列头的第一条数据(先进先出原则);通过对队列中的N个数据进行算术平均,可以获得新的过滤结果。n值选择:流量,n = 12压力:n = 4;液位,n = 4-12;温度,N=1~4
B.优点:
递归平均滤波法对周期性干扰抑制效果好,平滑度高。适用于高频振荡的系统
C.缺点:
递归平均滤波法灵敏度低;对偶尔的脉冲干扰抑制差;不易消除脉冲干扰造成的采样值偏差;不适合脉冲干扰严重的场合;比较浪费的内存
5.PLC模拟输入滤波法中值平均滤波法(又称抗脉冲干扰平均滤波法)
A.方法:
相当于“中值滤波法”+“算术平均滤波法”。连续采样N个数据,去除最大值和最小值,然后计算N-2个数据的算术平均值;n值选择:3-14
B.优点:
中值平均滤波法结合了两种滤波方法的优点;对于偶然的脉冲干扰,可以消除脉冲干扰引起的采样值偏差。
C.缺点:
中值平均滤波法与算术平均滤波法一样,测量速度较慢。比较浪费的内存
6.PLC模拟输入滤波法的极限平均滤波法
A.方法:
极限平均滤波法相当于“极限滤波法”+“递归平均滤波法”。每次,新的采样数据首先被剪切,然后被发送到队列进行递归平均过滤。
B.优点:
极限平均滤波法结合了两种滤波方法的优点;对于偶然的脉冲干扰,可以消除脉冲干扰引起的采样值偏差。
C.缺点:
限制平均过滤方法浪费内存。
7.PLC模拟输入滤波方法之一,一阶滞后滤波法
A.方法:
a = 0-1;该滤波结果=(1-a)×该采样值+a×最后一次滤波结果
B.优点:
一阶滞后滤波方法对周期性干扰有很好的抑制效果;适用于波动频率高的场合。
C.缺点:
一阶滞后滤波法由于相位滞后,灵敏度低;滞后的程度取决于A的值;滤波频率高于采样频率的干扰信号无法消除。
8.PLC模拟输入滤波法的加权递归平均滤波法
A.方法:
递归平均滤波法是对递归平均滤波法的改进,即对不同时刻的数据赋予不同的权重。一般来说,越接近diangon.com目前的数据,体重增加越大。赋予新样本值的权重系数越大,灵敏度越高,但信号平滑度越低。
B.优点:
递归平均滤波法适用于纯滞后时间常数较大的对象。而且采样周期短。
C.缺点:
对于纯滞后时间常数小、采样周期长、变化慢的信号,采用递归平均滤波方法。不能快速反映系统当前干扰的严重程度,滤波效果差。
9.PLC模拟输入滤波法的防抖滤波方法
A.方法:
设置过滤器计数器;将每个采样值与当前有效值进行比较:如果采样值等于当前有效值,则计数器清零;如果采样值当前有效,则计数器为+1,判断计数器是否≥上限n(溢出);如果计数器溢出,用当前值替换当前有效值并清除计数器。
B.优点:
该防抖滤波方法对变化缓慢的测量参数具有良好的滤波效果;可以避免控制器的反复开/关跳跃或临界值附近显示器上的数字抖动。
C.缺点:
防抖滤波法不适合快速变化的参数;如果计数器溢出时采样值恰好是干扰值,干扰值将作为有效值导入系统。
10.PLC模拟输入滤波法的限幅防抖滤波法
A.方法:
限幅防抖滤波法相当于“限幅滤波法”+“防抖滤波法”。先限制,再消除抖动。
B.优点:
限幅抖动滤波法继承了“限幅”和“抖动”的优点;对“防抖滤波法”中的一些缺陷进行了改进,避免将干扰值引入系统。
C.缺点:
限幅防抖滤波法不适用于快速变化的参数。
学习plc是一个长期又需要积累的过程,以上内容看不明白的朋友可以先去看一套plc视频教程,这样更容易理解,本文来源:www.jcpeixun.com。
审核编辑:符乾江
