升级换代的螺旋板热交换器和普通换热器的对比优势
今日头条
1193人已加入
螺旋板热交换器
对于使用性能而言,其决定使用生产效率,还关系到使用寿命问题,所以,选择好螺旋板热交换器的制造工艺很关键!下面小编给大家科普下新型升级工艺的换热器和普通换热器的概念.
升级换代的螺旋板热交换器是有大量的鼓泡单元替代传统的定距柱,新颖鼓泡设计方式,吸纳普通螺旋板换热器外壳的圆筒体结构,能承受较高内压的优点;同时消除普通螺旋板因外压失稳问题不能承受高压的不足,大量密集的鼓泡单元改善了螺旋板的受力状态,大大提高螺旋板强度, 承压达到4.0MPa.是目前行业更新换代的产品.
定距柱式螺旋板热交换器设备由两张卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道,两种传热介质可进行全逆流流动,大大增强了换热效果,即使两种小温差介质,也能达到理想的换热效果.
新颖螺旋板热交换器和普通换热器相比,有哪些优势呢?
一, 使用寿命长;部没有焊缝,没有定距柱,避免因为焊接缺馅引起的内漏.也避免了因为定距柱脱落造成的换热板受压变形,传统工艺的定距柱脱落后,由于支撑密度不够,易导致受压变形,反复交变引力后,引起换热板破裂,影响使用寿命!
二,传热效率高;传统工艺的定距柱不参加换热,新工艺的换热板是整体的,参加换热,还有主要的一点是改变液体流动的状态,起到强化传热的作用.
三,没有污水污泥残留;我们新工艺的污水螺旋板换热器充分体现螺旋板式换热器的自清洁作用,不残留污水污泥,耐堵耐腐蚀的优质效果.
苏州优卡达螺旋板热交换器生产厂家,凭借着过硬的产品质量、实在的产品价格,在换热器制造市场赢得了很好的口碑.优卡达拥有40年生产经验,无论您是需要定制换热器还是冷凝器,在这里,您都能找到您心仪的换特热设计方案.我司定期根据市场调研、客户反馈以及发展趋势,不断研发突破,解决螺旋板换热器的技术难题.
  审核编辑:ymf
