CapstoneCS5262替代IT6564的方案说明
今日头条
1193人已加入
联阳IT6564:带嵌入式MCU的单芯片4通道DisplayPort1.2到HDMI2.0/VGA转换器
联阳IT6564是一种高性能的单芯片显示端口到HDMI和VGA转换器。IT6564FN结合DisplayPort接收机、HDMI发射机和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI/VGA输出。
内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。
内置HDMI发射机是一款高性能HDMI 2.0发射机,完全兼容HDMI 2.0、HDCP 1.4/2.2并向后兼容DVI 1.0规范。此HDMI发射机可支持高达36位(12位/色)的颜色深度,并确保高质量未压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,此HDMI发射机还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,以及HBR音频。内置的三个DAC可支持8位彩色,吞吐量为200MSPS。
Capstone 新推出一款 CS5262  DP转HDMI 2.0+VGA音视频数据转换芯片,其功能和参数特性方面都是可以完全替代联阳IT6564这款方案芯片,且CapstoneCS5262 性能稳定,内置晶振,外围电路设计简单,整体方案性价比较高,非常适用于笔记本电脑、平板电脑和智能手机配件市场的扩展坞、扩展显示适配器和转换器的应用。
CS5262一般概述:
Capstone CS5262是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5262AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5262详细的参数特性如下:
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(接收器)参数特性
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4lan。
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出特性
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口特性
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSIS v1r2
支持I2C主从高达400 kHz
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm QFN68,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO
审核编辑:符乾江
DP转HDMI/VGA转换器
CS5262设计DP转HDMIM+VGA 拓展坞转换器替代联阳IT6564方案设计框图如下所示:
芯片
审核编辑:符乾江
