CDMA技术
带宽(MHz) |
1.25 |
3.75 |
7.5 |
11.5 |
15 |
| 无线接口来源于 |
IS-95 | ||||
| 网络结构来源于 |
IS-41 | ||||
| 业务演进来源于 |
IS-95 | ||||
| 最大用户比特率(bit/s) |
307.2k |
1.0368M |
2.0736M |
2.4576M |
| 码片速率 (Mbit/s) |
1.2288 |
3.6864 |
7.3728 |
11.0592 |
14.7456 |
| 帧的时长() |
典型为20,也可选5,用于控制
| 同步方式 |
IS-95 (使用GPS,使基站之间严格同步) | ||||
| 导频方式 |
IS-95 (使用公共导频方式,与业务码码复用) | ||||
分析上表,与cdma one相比,cdma2000有下列技术特点:
● 多种信道带宽。前向链路上支持多载波(MC)和直扩(DS)两种方式;反向链路仅支持直扩方式。
当采用多载波方式时,能支持多种射频带宽,即射频带宽可为N X 1.25MHz,其中N=1、3、5、9或12。
目前技术仅支持前两种,即1.25MHz(cdma2000-1X)和3.75MHz(cdma2000-3X)。
● 可以更加有效地使用无线资源。
● 可实现cdma one 向cdma2000系统平滑过渡。
● 核心网协议可使用IS-41、GSM-MAP以及IP骨干网标准。
● 前向发送分集。
● 快速前向功率控制。
● 使用Turbo码。
● 辅助导频信道。
● 灵活帧长。
● 反向链路相干解调。
● 可选择较长的交织器。
2、cdma2000-1X
cdma2000-1X(第一阶段)采用扩频速率为SR1,即指前向信道和反向信道均用码片速率1.2288Mbit/s的单载波直接序列扩频方式。因此它可以方便地与IS-95(A/B)后向兼容,实现平滑过渡。运营商可在某些需求高速数据业务而导致容量不够的蜂窝(cdma one)上,用相同载波部署cdma2000-1X系统,从而减少了用户和运营商的投资。
由于cdma2000-1X采用了反向相干解调、快速前向功控、发送分集、Turbo编码等新技术,其容量比IS-95大为提高。在相同条件下,对普通话音业务而言,容量大致为IS-95系统的两倍。
3、cdma2000-3X
cdma2000-3X 就是采用扩频速率SR3(记为3X)的cdma2000系统。其技术特点是前向信道有3个载波的多载波调制方式,每个载波均采用1.2288Mbit/s直接序列扩频,其反向信道则采用码片速率为3.6864Mbit/s的直接扩频,因此cdma2000-3X的信道带宽为3.75MHz,最大用户比特率为1.0368Mbit/s。如前所述,因为它占用频带过宽,因此许多开发商目前更对HDR感兴趣。
4、高速数据率HDR(cdma2000-1XEV)
这是一种依托在cdma2000-1X基础上的增强型3G系统。除基站信号处理部份及用户手持终端不同外,它能与cdma2000-1X共享原有的系统资源。它可以在1.25MHz带宽内,前向链路达到2.4Mbit/s(甚至高于cdma2000-3X),反向链路上也可提供153.6kbit/s的数据业务,很好地支持高速分组业务,适于移动IP。
本讲座以介绍cdma2000-1X为主,了解1X后,举一反三,对HDR、3X或NX就容易了。
