串联电抗器的特点
今日头条
1191人已加入
串联电抗器又名“解谐电抗器”,主要用于谐波治理及无功补偿的装置中,用来抑制高次谐波、限制合闸涌流、保护补偿电容器、防止并联谐振、防止谐波电流放大等。
现代电力电子设备多使用非线性元器件,其在运行过程中,会产生大量的电磁谐波,这些谐波会注入电网,导致电网污染。注入电网中的谐波,会导致补偿电容器、变压器、输配电设备、用电设备、仪器仪表、传感器、通讯、监控等,谐波严重的情况下,还会造成供用电事故。此时,您就需要青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器来帮您。
一、串联电抗器特点
青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器具有如下特点:
1、功率因数更高、温升更低
青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器采用无磁性材料来固定铁芯,因此,具有更高的功率因数、更低的温升
2、噪音更低
青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器的线圈和铁芯完成组装后,经过预烘、真空浸漆、高温固化、修正等流程,使青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器的线圈和铁芯牢固结合在一起,确保青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器具有更高的耐热能力,即使在高温情况下,也可以安全低噪的运行
3、漏磁更小、损耗更低
青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器采用优质冷轧矽钢片,芯柱采用分布式气隙,漏磁更小、损耗更低
4、更美观、散热更好
青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器的线圈,采用杜邦纸包扎的铜线绕制,排列整齐,更美观,散热更好
二、串联电抗器选型
青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器具有噪音更小、线性度更好、机械强度更高、安装简单方便等特点;青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器的主要作用是用来抑制谐波、限制涌流等。
青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器用于限流时,其电抗率一般选用0.1~1%;青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器用于抑制谐波时,其电抗率一般为4.5~14%
三、串联电抗器适用环境
青岛绿+波杰能MLAD-PCHR/PCFR串联电抗器适用于如下环境中:
1、海拔高度≤2000m
2、运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度≤90%
3、周围无有害气体,周围无易燃易爆品
4、通风良好;如装在电控柜内,应加装通风设备
串联电抗器MLAD-PCHR/PCFR
  审核编辑:ymf
  • 相关推荐
  • 热点推荐
