首信cdma2000 1X移动通信系统介绍
CDMA技术
0人已加入
首信集团作为国家863项目"第二代CDMA移动通信基站系统"开发的主要参与
组织者,积极投入到"第三代移动通信产品"的研发当中。于2001年2月,成功
地研制了"cdma2000 1X"移动通信基站子系统。
为了加快产品商业化的步伐,目前,首信集团推出了符合cdma2000 1X RTT全套标准的商用系统。
首信CDMA 20001X系统是一套具有高可靠性、高成熟度的cdma2000 1X商用系统。该系统由基站(BTS)、基站控制器(BSC)、集中式ATM网络(CAN)、分组数据业务节点(PDSN)、授权/鉴权/计费服务器(AAA)以及归属代理器(HA)等部分组成。
该系统可以提供的主要业务有:话音业务、补充业务和分组数据业务。尤其是,该系统实现了做为1X标志的144K高速数据业务,在此业务之上,人们可以通过cdma2000 1X移动电话实现:Internet/Intranet接入、WWW浏览、收发E-mail、FTP传送文件以及做为宽带应用标志的VOD视频点播等功能。
该系统提供cdma2000 1X业务,并具有以下特征:
· 容易与其他网络互动
软件以IS-95A/B系统软件为基础,IS-95A/B系统软件已成功和多数NSS厂家的交换系统对接。
· 提供与已有网络的后向兼容
· 在cdma2000 1x,同样使用已有95A/B中能够提供的功能以及服务特征。cdma2000 1x手机,采用版本协商,用带上其手机类标的CAI消息,通知95A/B系统进行相关的消息处理。提供IS-771/ANSI-41E中所示的WIN功能
· 容易进行以后的系统升级
  该系统可平滑升级到以后的1x EVDO、或1x EVDV。
  该系统能够提供CDMA系统设备,包括:BSC、BTS、PDSN、AAA、HA等设备,结构图如下所示:
首信 cdma2000 1x 网络结构图
首信cdma2000 1X系统有着良好的系统兼容性和业务可塑性,并可向下一代网络平滑演进。该系统不仅支持IS-95的业务,而且支持平滑的升级和发展。
首信cdma2000 1X系统采用了无阻塞的大容量5Gbps ATM交换网络,因而有强大的网络处理能力;采用了分布式的控制、交换结构,使得系统可以平滑扩容;由于系统支持热插拔、在线加载,因而易于扩容与升级;因为分组域各层协议均由硬件实现,所以系统高速可靠。最大限度的保护了运营商的投资,给用户提供最称心如意的产品和服务。
首信cdma2000 1X系统是在CDMA IS-95的基础上发展到1XRTT的,下一步,该系统将可以平滑向第三代移动通信系统1X EV-DO、1X EV-DV或3X MC演进,最后抵达下一代网络ALL IP。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CDMA
