判断电灯线路中性线断路有什么方法
今日头条
1194人已加入
首先,有必要知道中性线是什么:
中性线是从变压器中每个绕组的聚集点(即中性点)画出的。通常,中性线将在变压器处接地。中性线的作用:
①三相负载不平衡时,用于平衡各相电压;
②用作单相负荷的回流线路。
中性点接地是为了确保中性点的电位始终为零。因此,中性点接地后引出的线也称为零线。
回到主题,在单相电路中,零线通常被称为零线。那么,如何判断电灯线零线断线呢?
灯不亮,问题不外乎以下四个环节:
①灯本身是否损坏;
②控制灯开关是否损坏;
③开关进线是否关闭;
④连接灯具的零线是否断开。
家用电现在一般是TN-S单相三线制,即一根火线、一根零线、一根地线,220伏,(中性线)俗称零线。
家里的灯坏了,或者家用电器坏了。首先想到的是线路是否断电。此时需要用电笔或万用表测量。
一般有很多家用电笔测量。测量灯的两根线时,电笔不亮,说明火线断了。如果两根线都是亮的,就说明零线断了。因为零线断了,通过灯泡的火线电阻反射到灯座的零线触点上。这是因为零线断线后,线路无法形成闭环,造成零线带电的现象。
假设前三个环节没有问题,零线断线的特点是什么:灯开关闭合时,
①荧光灯不时闪烁,或LED灯珠有微弱的光。
(2)拆开连接灯具两线的绝缘带,用电探针测试。它们都有“电”,也就是霓虹灯管发光。
具体维护方法:
(1)确定灯在配电箱中属于哪个断路器控制(假设分支电路按空间分组);
②如果只有此灯不亮,则取下控制灯的开关面板,检查零线是否接好;
(3)如果这个电路的所有灯都关了,或者所有插座都不能正常用电,那么配电箱内的零线没有接好;
(4)如果这个电路只有一部分能正常用电,那么就“猜测”暗线的走向,取下能正常用电的“最后”面板,检查零线连接是否完好;
⑤拆除不能正常用电的“第一个”面板,检查零线连接是否良好。
此外,对于三相电源,降零(即总零线断线)的特点是:
①如果三相负载基本平衡,那么灯两端分布的电压在190V左右,欠压!灯可以发光,但是亮度不够。
②如果三相不平衡,当一相两端分布的电压远大于220伏时,灯就会因过电压而烧坏。
以上属于基础内容,看不明白的朋友可以先看一套plc视频教程,更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:ymf
