安装电机是必须要使用钳形电流表吗?
今日头条
1193人已加入
钳形电流表用于测量一相线路的实际电流,因为钳形电流表相当于一次绕组开路的CT,一次检测到的电流会在第二次反射显示,与三相电机的连接无关。
第一步是单独测量相位,可以直接测量电压互感器二次侧的相电压(方法同上),也可以直接测量相电压(钳形表的输入端)。但是,有必要插入探针并选择合适的测量范围。它的“卡口”只能是测量交流电流的专用钳形卡表。使指针停留在右侧,使用与普通万用表相同的方法,在电压等级未知的情况下,由高档逐渐变为低档;
第二步是用探头并联测量电压,钳形表不能用其附带的万用表直接“钳制”电压,将转换开关调至合适的范围。
 一、数字钳形表的使用
1.测量前需要机械调零。
2.选择合适的范围,先选择大范围,再选择小范围或者看铭牌值估算。
3.使用最小量程测量时,当读数不明显时,被测导线可绕几圈,圈数应以钳口中心的圈数为准,则读数=指示值×量程/全偏差×圈数。
4.测量后,将转换开关置于最大范围。
5.测量时,被测导线应在钳口中心,钳口应紧闭以减小误差。
 二、数字钳形手表的注意事项
1.被测线路的电压应低于钳形表的额定电压。
2.测量高压线电流时,戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
3.钳口要关紧,范围不能用电改变。
用钳形电流表测量电机单绕组的电流是相电流,但会给实际测量带来麻烦,或者将三对绕组线全部外接。电力线上的电流始终是线路电流;计算电动机的功率既困难又不切实际。功率因数是一个不确定的因素,除非您连接功率因数表,但您应该知道功率因数会因负载而变化。
以上内容比较简单,想进一步学习可以看一套plc视频教程,希望能帮到你。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:ymf
