光电转换器特性的研究
电子实验
63人已加入
光电转换器实验简介
倍的电流增益,因此,它的灵敏度很高,并且相应速度快,常用于超高频的调制光和超短光脉冲的探测。
实验原理
外加反偏电压于结内电场方向一致,当pn结及其附近被光照射时,就会产生载流子(即电子-空穴对)。结区内的电子-空穴对在势垒区电场的作用下,电子被拉向n区,空穴被拉向p区而形成光电流。同时势垒区一侧一个扩散长度内的光生载流子先向势垒区扩散,然后在势垒区电场的作用下也参与导电。当入设光强变化时,光生载流子的浓度及通过外回路的光电流也随之发生相应的变化。这种变化在入射光强很大的动态范围内仍能保持线性关系。
为反向饱和电流,e为电子电荷,k为玻尔兹曼常量,T为工作温度,V为加在二极管两端的电压。如图1.1.1-2所示
对于外加正向电压,I随V指数增长,称为正向电流;当外加电压反向时,在反向击穿电压之内,反向饱和电流基本上是个常数。对于硅光二极管来说,其伏安特性可表示为
式中光电转换是流过硅光电二极管的总电流,光电转换是反向光电流,S是电流灵敏度,P是入射光功率,因硅光二极管是反向偏压工作,故上式可简化为
硅光电二极管的伏安特性曲线相当于把普通二极管的伏安特性曲线向下平移。其实际伏安曲线如图1.1.1-3所示。在工作反偏压一定的情况下,从图1.1.1-3可以绘出光电转换与入射光强的关系曲线,如图1.1.1-4
式中I为光电流,P为光功率,光电转换是光电转换因子,e为电子电荷,h为普朗克常量,v为入射光频率,光电转换为量子效率。从上式可知光电转换
实验内容
图,通过光电转换曲线向找到峰值响应频率,光电转换曲线向两边延伸,确定截至波长。
设计性内容
n        自己设计一套电路装置,测量光电二极管的量子效率。
思考题
