PLC编程中开关量输入/输出单元的选择方法
今日头条
1194人已加入
plc的开关输入点用于接收现场传感器输入的电平信号,输出点在开关过程中根据内部控制信号驱动外部负载。
 (1)开关输入端子的选择。
目前市面上所有的PLC输入点都是晶体管输入,用户只需要根据前期预估的输入点数量进行选择即可。但是这里需要注意的是,由于PLC端子的接线类型不同,有两种输入模式,分别是NPN和PNP,这意味着输入端子是低电平有效还是高电平有效。一旦确定了输入端子的接线类型,就需要选择输入类型相同的传感器,即NPN和PNP传感器不能共用PLC的同一输入端子。
目前市面上大部分PLC输入端子都是DC 24V输入电压。如果有必要将其他电压规格的传感器连接到可编程逻辑控制器,应使用继电器进行相应的隔离,以确保连接到可编程逻辑控制器输入端子的信号为DC 24V电压。
 (2)开关输出端子的选择。
PLC开关输出点的类型主要有继电器输出和晶体管输出。
1)继电器输出类型。
该继电器输出负载能力好,能在短时间内承受较高的过电压和过电流,隔离效果强。但由于继电器内部存在机械接触,动作寿命有限,因此只能用于连接动作频率较低,不需要高速脉冲输出的场合。
2)晶体管输出类型。
晶体管输出通过控制其内部三极管的导通来达到控制输出端通断的目的,其内部没有机械触点结构,因此与继电器输出触点相比,晶体管输出触点使用寿命长,工作频率高,不易损坏,缺点是负载能力差。
 (3)开关输出端子选择注意事项
与输入端类似,晶体管的输出端可以分为NPN型和PNP型。一旦确定了型号,只能按照相同的连接方式连接负载。
在实际应用中,建议工程技术人员选择晶体管输出PLC,在输出端使用继电器连接外部负载,对下游负载设备形成电气隔离。这种组合结合了晶体管寿命长和继电器负载能力强的优点。如果现场出现电气故障,隔离继电器将保护PLC的输出端子不受损坏,只需更换损坏的继电器。一旦继电器输出PLC端子损坏,损坏的端子无法修复。
以上属于基础内容,很简单,是在看不明白的朋友可以看一套plc视频教程,希望能帮到你。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:ymf
