今日头条
摘要:本文介绍了霍尔传感器在智利的应用。霍尔电流传感器主要用于隔离和转换交流、直流、脉冲等复杂信号。根据霍尔效应理论对电流信号进行信号控制转换后,可直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等设备获取。霍尔电流传感器广泛适用于电流监测、电池应用、逆变器、太阳能发电等领域的采集和反馈管理、直流柜、直流电机驱动、电镀、变频器、UPS伺服控制系统。具有响应快、测量范围广、精度高、过载能力强、线性度好、抗干扰性能好等特点。
1.项目概述 Project overview:
做锂电池的公司,需要使用直流霍尔传感器将直流电流传输到4-20mA模拟信号输出。客户在确认了输入输出和工作电源后,选择了AHKC-EKA和AHKC-EKAA。
2.开口式霍尔传感器优点Advantages of open type Hall sensor
与传统直流电流计量一般采用分流器或互感器测量方法相比,开口式霍尔传感器具有以下优点:
1)原边副边绝缘强度高,可达AC 12kV隔离;
2)无插入损耗;
3)动态性能好:响应时间小于20us速度di/dt高于20A/us
4) 安装时无需拆卸原边电缆或母排,特别适用于不允许断电设备的改造施工。
3.产品选型Product Selection
4.应用Application
霍尔电流传感器主要应用在工厂改造直流配电系统中,如电厂直流电源系统改造、光伏,UPS,电机系统等,它能将系统中原边直流电流信号转换成为标准DC± 5V或4-20mA输出,起到了监测和电气隔离作用,可与多回路监控仪表或其他电气测量仪表配套使用。
5 .结论Conclusion
开口式霍尔电流传感器因其结构简单、安装方便、运行可靠等良好的适用性,在直流系统应用中发挥很大的作用。
审核编辑:符乾江
