Anritsu MG3692B信号发生器的主要功能和性能
今日头条
1194人已加入
  新的MG3690B系列能够在20GHz (微波电路使用的典型频率)时,产生高达+23dBm的输出功率,即使是在40 GHz时,也能达到+19dBm。这种高性能使MG3690B系列的单一装置能够产生一种高输出功率的信号,从而有助于降低客户的成本。
  此外,由于MG3690B系列发生器实现了5ms (1/5000秒,典型值)的频率切换时间,因此可以缩短测量时间,适于在设备测量系统、雷达和其它需要高速频率切换的设备应用中充当信号源。
  主要功能和性能
  1.频率为10GHz时的输出功率:+19dBm(标准)/+25dBm(使用选件)
  频率为20GHz时的输出功率:+17dBm(标准)/+23dBm(使用选件)
  频率为40GHz时的输出功率:+6dBm(标准)/+19dBm(使用选件)
  2.频率范围:2GHz~65GHz
  (任何型号使用选件可以覆盖0.1Hz-2GHz范围)
  MG3691B:2GHz-10GHz
  MG3692B:2GHz-20GHz
  MG3693B:2GHz-30GHz
  MG3694B:2GHz-40GHz
  MG3695B:2GHz-50GHz
  MG3696B:2GHz-65GHz
  3.分辨率带宽:0.01Hz
  4.单边带相位噪声:频率为10GHz时
  1KHz偏差:-86dBc/Hz(标准)/-100dBc/Hz(使用选件)
  10KHz偏差:-83dBc/Hz(标准)/-107dBc/Hz(使用选件)
  5.脉冲调制特性:小脉冲宽度:10nS(>=2GHz)
  审核编辑:ymf
