TUSB3200双声道输入/输出的所向播放/录入应用电路
音频电路
159人已加入
TUSB3200双声道输入/输出的所向播放/寻入应用电路
TUSB3200
芯片中内藏的8052MCU 微处理器可用于处理/控制、中断、块装及同步转送等几乎所有
类型的终端转送方式,特别是在转送连续性要求比较严格的音频信号等数据的同步转送时,芯
片中的四个DMA 通道可分别控制终端数据缓冲器和编码解码板接口间的数据流。
DMA 可分别用来设定各声道对应终端的编号和方向。MCU 采用的存储器有用于程序启
动的4kBROM 和用于应用程序的8kB RAM 以及用于内部数据存储的256kB RMA。另外,
8052MCU 还可用来控制通用的二个I/O 和一个PWM输出。
3.2 CODEC 端口接口
TUSB3200 以串口形式与外面的CODEC 连接进行数据传送,能设定的系统通讯协议有
AC'951.X、AC'97 2.X、I2S 模式和AIC 格式等四种。
应用电路
图 3 给出了一个双声道输入和双声道输出的音频播放/录入系统的实际应用电路。
振荡电路采用6MHz 石英晶体振荡器,音频数据处理器部分加有必须的PLL 环路滤波器。
TLC320AD77C 也是德州仪器公司出品的24bit 立体声音频CODEC。应用程序开发采用8052
的ICE 及C 编程语言来编写。
