编程实验
为了解决这一问题,可以在抛出异常语句期间,在异常对象的构造函数中生成一个堆栈跟踪。
ExceptionTracer是示范这种行为的一个类。
清单 1. 在异常对象构造函数中生成一个堆栈跟踪
| // Sample Program: // Compiler: gcc 3.2.3 20030502 // Linux: Red Hat #include #include #include #include using namespace std; ///////////////////////////////////////////// class ExceptionTracer { public: ExceptionTracer() { void * array[25]; int nSize = backtrace(array, 25); char ** symbols = backtrace_symbols(array, nSize); for (int i = 0; i < nSize; i++) { cout << symbols[i] << endl; } free(symbols); } }; |
管理信号
每当进程执行一个令人讨厌的动作,以致于Linux?内核发出一个信号时,该信号都必须被处理。信号处理程序通常会释放一些重要资源并终止应用程序。在这种情况下,堆栈上的所有对象实例都处于未破坏状态。另一方面,如果这些信号被转换成 C++ 异常,那么您可以优雅地调用其构造函数,并安排多层 catch 块,以便更好地处理这些信号。
清单2中定义的SignalExceptionClass,提供了表示内核可能发出信号的C++异常的抽象。SignalTranslator 是一个基于 SignalExceptionClass 的模板类,它通常用来实现到 C++异常的转换。在任何瞬间,只能有一个信号处理程序处理一个活动进程的一个信号。因此,SignalTranslator 采用了 singleton 设计模式。整体概念通过用于 SIGSEGV 的 SegmentationFault 类和用于 SIGFPE 的 FloatingPointException 类得到了展示。
清单 2. 将信号转换成异常
| template { private: class SingleTonTranslator { public: SingleTonTranslator() { signal(SignalExceptionClass::GetSignalNumber(), SignalHandler); } static void SignalHandler(int) { throw SignalExceptionClass(); } }; public: SignalTranslator() { static SingleTonTranslator s_objTranslator; } }; // An example for SIGSEGV class SegmentationFault : public ExceptionTracer, public exception { public: static int GetSignalNumber() {return SIGSEGV;} }; SignalTranslator // An example for SIGFPE class FloatingPointException : public ExceptionTracer, public exception { public: static int GetSignalNumber() {return SIGFPE;} }; SignalTranslator |
