2021年IC市场创下十年来最高增幅
今日头条
1193人已加入
预计 2021 年 IC 市场的增长率为 26%,将创下 2010 年以来的最高增长率。
IC Insights通过提供 2022 年版的麦克林报告服务来庆祝其成立 25 周年。Ť他麦克林报告服务与开始半导体行业快报,这将在明年1月发布,并提供为即将到来的一年IC Insights的半导体产业的初步概述和年度预测,并通过2026除了客户对于Flash 报告,该报告的季度更新将于 2022 年 2 月、5 月、8 月和 11 月发布。
图1显示了IC Insights 24年前开发的1Q/4Q IC市场方向指标。该数字被标记为“方向指标”,因为实际的 1Q/4Q 变化并没有直接预测给定年份的最终年度 IC 市场增长,而是更准确地描述了年度 IC 市场增长率的预期方向和强度为与去年相比。例如,2017 年 1Q/4Q 增长 0%,IC 市场年增长率为 25%,而 2011 年 1Q/4Q 增长 1%,但全年 IC 市场增长率仅为 1%,区别在于 1Q/4Q 变化为与上年1Q/4Q变化相比。
剔除 1985 年和 2001 年 IC 行业严重衰退之后的几年,IC Insights 认为,1Q/4Q 环比的季度IC 市场变化是未来年度IC 市场变化方向和强度的良好指标。该模型之所以能很好地反映IC产业年增长率方向,在于IC市场本身的季节性。鉴于 IC 行业典型的季度季节性模式,第一季度基本上建立了一个“基础”,未来季度 IC 市场增长将建立在此基础之上。
总体而言,当某一年的 1Q/4Q 表现好于上年 1Q/4Q 的结果时,该年的年增长率可以预期好于上年。当本年度的 1Q/4Q 表现比上年差时,通常情况相反。
图1
从 1984 年到 2020 年,1Q/4Q IC 市场的平均季节性环比下降为 2%。2020 年第一季度,IC 市场较 2019 年第四季度下降 3%,略低于历史平均水平。1Q21/4Q20 IC市场变化3%远好于1Q20/4Q19 IC市场变化-3%。因此,IC Insights 认为,2021 年 IC 市场的全年年增长率(26%)可能比 2020 年 IC 市场的 13% 增长要好得多。相反,自 2021 年第一季度/第四季度以来,IC 市场预计将下降 3%,IC 市场方向指标显示 2022 年 IC 市场的增长远低于 2021 年(2022 年为 11%,2021 年为 26%)。如果 1Q22/4Q21 IC 市场增长意外上升至 -3%,则可能需要上调我们目前对明年 11% 的预测。
值得注意的是,1Q21/4Q20 IC市场总增幅为3%,是自2011年以来的第一次1Q/4Q IC市场正增长(图2)。如图所示,在自 1984 年以来的 15 个前一季度正增长中,除了其中三年(图中阴影部分)之外,IC 市场全年都实现了两位数的强劲增长。对于 2021 年,IC Insights 目前预测 IC 市场增长率为 26%,略高于自 1984 年以来 IC 市场年均增长率 24%,其中 1Q/4Q IC 市场增长为正。
图2
尽管由于季节性因素,今年第一季度通常被认为是“下降”季度,但积极的 1Q/4Q IC 市场并非罕见。在 1984 年到 2021 年的 38 年间,一季度/四季度 IC 市场有 16 次正增长(42% 的时间)。即使将时间跨度缩小到 2000 年至 2021 年的最近时间范围,也有七次 1Q/4Q IC 市场变化是积极的。
  审核编辑:ymf
